特点: 结构紧凑,安装方便,可方便配装触摸屏 高硬度,电磁兼容性,高耐磨性 可上19寸机架 前面板10个功能键和65个字符键 规格: 材料:符合NEMA4/IP65的全铝合金面板 显示:TFT LCD液晶显示屏,10.4"、12.1"、15.1"可选 键盘:65键键盘 驱动器:提供一个3.5"及一个5.25"驱动器位置。 冷却风扇:1个9cm高速冷却风扇,正压通风 开关接口:1个USB接口、一个PS/2接口,一个电源开关ON/OFF 尺寸:(W×D×H)483mm×220mm×265mm 支持电源:标准AT/ATX电源; 抗振动:5~17HE,0.1"双振幅位移7~500Hz,1.5G峰-峰加速度
