点击看大图
产品名称: RS232-485转换器
型  号: YZ485
价  格: 120.00
品  牌: 业之科
产品介绍: YZ485是一款经济型RS232-485转换器,实现RS232与485接口的互相转换。
一、YZ485的特点:
★ 采用串口窃电技术,无须外部供电;
★ 数据传输速率自动适应,速率300-115200KBPS;
★ 接口转换完全透明,一切工作自动完成,适应所有软件;
★ RS485端具有过流、浪涌保护功能;
★ 最远传输距离达500米以上(与速率有关);
★ 标准RS232串口皆适用,尤其单片机串口也能用;
★ 独有外部调节电阻,适应任意数量节点(<32);
★ 与RS485接口标准兼容;
★ 与我厂生产的所有RS232-485转换器、中继器混合使用,建立完善的485网络。
二、YZ485的安装
YZ485的外型为DB9-DB9:
母头(孔座)一端直接插入9针串口插座(针座)。各脚的功能如下:
2---RXD 3---TXD 5---GND
如果串口为25针插座,需要使用DB25-DB9转接盒,把25针的串口转换为9针串口。
YZ485的公头(针座)一端用于连接485网络,各脚的功能如下:
1---TX+ 2---TX- 4---RX+ 5---RX-
1、2、3、4脚分别与485总线相连,1、2脚之间跨接一个电阻,3、4脚之间跨接一个电阻。一般情况下,它们的阻值是相同的,并与供电状况、速率、距离、节点数量等有关,应根据具体情况适当调整。范围一般为470欧姆~47K欧姆。
YZ485配有一块扩展端子,使用更方便。
三、YZ485适用环境
YZ485可用于PC机、各种控制设备的串行接口。RS485/485接口可以是任意型号的485/485串口,几乎所有的485、485串口都能使用。
我厂生产的所有RS232-485/485转换器能适应各种速率,范围0~115.2Kbps,而且自动跟踪速率的变化。同时,转换器具有自动流向控制,无须方向控制信号,能适应所有软件。
公司名称: 北京业之科电子技术有限公司
联 系 人: 陈志洋
电  话: 010 82013890-816
传  真: 010-62351568-808
地  址: (北京市)北京8352信箱
邮  编: 100083
主  页: http://www.Yezke.com
  • 光纤至八路RS422/485隔离集线器[YZ3518]([YZ3518])
  • 无源RS232至光纤转换器(YZ3300)
  • [图]14路光纤MODEM机架[YZ3000](YZ3000)
  • RS232-RS422转换器(YZ422)
  • 无源RS232/485至光纤转换器(YZ3301/E)
  • RS232-CAN协议转换器(YZCAN)
  • RS232-RS422/485隔离转换器YZ352(YZ352)
  • RS232远传隔离驱动器YZ3D(YZ3D)
  • 四路RS232/422/485至TCP/IP转换器(YZ5504)
  • 八路RS232/422/485至TCP/IP转换器(YZ5508)
  • RS232光电隔离保护器(YZ3N)
  • 工业级RS232四串口卡(YZ-PX4/E)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
