YZ422是一款经济型RS232-422转换器,实现RS232与422接口的互相转换。 一、YZ422的特点: ★ 采用串口窃电技术,无须外部供电; ★ 数据传输速率自动适应,覆盖0-115.2KBPS; ★ 接口转换完全透明,一切工作自动完成,适应所有软件; ★ 支持全双工数据传输; ★ 最远传输距离达1500米以上(与速率有关); ★ 所有串口皆适用,尤其单片机串口也能用; ★ 独有外部调节电阻,适应任意数量节点(<32); ★ 与RS422接口标准兼容; ★ 与我厂生产的所有RS232-485/422转换器、中继器混合使用,建立完善的422网络。 二、YZ422的安装 YZ422的外型为DB9-DB9,母头(孔座)一端直接插入9针串口插座(针座)。各脚的功能如下: 2---RXD 3---TXD 4---DTR 5---GND 7---RTS 如果串口为25针插座,需要使用DB25-DB9转接盒,把25针的串口转换为9针串口。 YZ422的公头(针座)一端用于连接422网络,各脚的功能如下: 1---TX+ 2---TX- 4---RX+ 5---RX- 1、2、3、4脚分别与422总线相连,1、2脚之间跨接一个电阻,3、4脚之间跨接一个电阻。一般情况下,它们的阻值是相同的,并与供电状况、速率、距离、节点数量等有关,应根据具体情况适当调整。范围一般为470欧姆~47K欧姆。 YZ422配有一块扩展端子,使用更方便。 三、YZ422适用环境 YZ422可用于PC机、各种控制设备的串行接口。RS485/422接口可以是任意型号的485/422串口,几乎所有的485、422串口都能使用。 我厂生产的所有RS232-485/422转换器能适应各种速率,范围0~115.2Kbps,而且自动跟踪速率的变化。同时,转换器具有自动流向控制,无须方向控制信号,能适应所有软件。 |
