产品名称: 模糊PID调节控制记录仪
型  号: HR-LCD-XRD.XRS805系列
品  牌: 虹润 HR
主要特点
  模糊PID调节器采用了人工智能模糊控制;提高了采样速率(500ms)、运算精度、控制精度(一般优于0.2%FS);在外给定基础上采用微分先行的控制方式有效的抑制了对象的扰动问题。
  准电脑化的软硬件配置,增强了仪表的可观性,延伸了仪表的功能,它可在一块仪表中实现数字仪表,模拟光柱,记录仪表的完美结合。
  借助了大屏幕LCD图形显示器,可同屏或分页显示多组提示汉字、参量数据、百分比棒图、报警/输出状态、动态实时曲线、历史曲线参数,同时可以高达19.2kbps速率与上位机或打印机联络,适合于单机或组态系统中使用。
  可带有一路PID控制输出及一路变送输出,适用于各种测量控制场合。并可实现自动或手动控制输出无扰动切换。
  可带两路输入,一路测量信号,一路外给定或阀位反馈信号。
  仪表采用标准的MODBUS RTU通讯规约,以便于组态和联机。
技术指标
商   标
型   号
HR-LCD-
XRD.XRS805系列
输入信号 模拟量 热电偶:标准热电偶——B、S、K、E、J、T、WRe等
电  阻:标准热电阻——Pt100、Cu50、Cu100等,远传压力电阻--30~350Ω等
电  流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等——输入阻抗≤250Ω
电  压:0~5V、1~5V、mV等——输入阻抗≥250KΩ
输出信号 模拟量输出
开关量输出
通讯输出
馈电输出
·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
继电器控制输出——带回差,触点:AC220V/3A,DC24V/6A(阻性负载)
可控硅控制输出——SCR(可控硅过零触发脉冲)输出,光电隔离,400V/0.5A
固态继电器输出——SSR(固态继电器控制电压信号)输出,光电隔离,6~24V/30mA
双向可控硅触点输出——SOT输出,光电隔离,400V/7A
接口方式——标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等
波特率——1200bps~19.2kbps 内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通讯协议
DC24±1V,负载电流≤30mA
特   性
测量精度
分辨率
测量范围
显示方式
记录间隔
存储长度
控制方式
报警方式
打印控制
打印精度
参数设定
保护方式
±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
±1字
-19999~99999字
带背光大屏幕LCD图形显示器
·-19999~99999字测量值显示
·-19999~99999字设定值显示
·-19999~99999字控制目标值显示
·当前日期及时间显示
1秒-240秒之间分着1,2,4,6,15,30,60,120,240秒九档可供选择。
0.9天(间隔1秒时)-220天(间隔240秒时)
控制方式为带回差控制(继电器或SCR、SSR、SOT控制输出时)
报警方式为带回差上限或下限报警(用户可自由设定)
0~50℃数字式温度自动补偿
直接配接各型串行打印机(如LQ—300K,TPuP系列微打等),打印接口为RS-232C
同仪表精度
·LCD中文菜单提示,面板轻触式按键设定
·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
·输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时),继电器输出状态LED指示
·输入超/欠量程报警
·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位(Watch Dog)
使用环境 环境温度
相对温度
供电电源
功耗
0~50℃
·≤85%RH ·避免强腐蚀气体
常规型    ·AC 220V %(50Hz±2Hz)
特殊型    ·AC 90~265V——开关电源
          ·DC 24V±2V——开关电源
·≤6W(AC220V线性电源供电)
·≤6W(AC90~265V开关电源供电)
·≤6W(DC24V开关电源供电)
关 键 词:记录仪
公司名称: 香港虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 郑春燕
电  话: 0599 7822296
传  真: 0599-7857108
地  址: (福建省)福建顺昌城南东路41号
邮  编: 353200
主  页: http://www.hrgs.com.cn
  • 隔爆双金属温度计
  • 电接点双金属温度计
  • 双金属温度计
  • 高温贵金属热电偶
  • 直角弯头热电偶
  • 压簧固定热电偶
  • 高温防腐热电偶
  • 防腐热电偶
  • 多点隔爆热电偶
  • 多点热电偶
  • 石油化工热电偶
  • 石油化工热电偶(阻)
  • 耐磨热电偶
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
