| 商 标 |
型 号 |
| HR-LCD- |
XRD/XRS80系列 |
| 输入信号 |
模 拟 量 |
热 电 偶:K、E、S、B、J、T、R、Wre3-25; 冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃ 热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。 远传电阻:30~350Ω(远传压力表)。 直流电压:0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V、0~5V开方、1~5V开方、-5V~5V; -0.1V~0.1V(订货时需指定,与其他信号不兼容)。 直流电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA 、0~10mA开方、4~20mA开方。 输入阻抗:电压信号Ri≥500KΩ。 |
| 输出信号 |
模拟量输出
报警输出 通讯输出
馈电输出 |
·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω) ·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ) 继电器控制输出─带回差,触点:AC220V/3A,DC24V/6A(阻性负载) 接口方式─标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等 波特率─1200bps~19.2kbps 内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通信协议 DC24±1V,负载电流≤30mA |
| 特 性 |
测量精度 分辨率 采样周期 记录间隔 存储长度 测量范围 显示方式
报警方式 温度补偿 打印控制 打印精度 参数设定
保护方式 |
±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字 ±1字 0.5秒 1秒-240秒之间分着1,2,4,6,15,30,60,120,240秒九档可供选择。 0.9天(间隔1秒时)-220天(间隔240秒时) -19999~99999字 中文菜单 实时动态曲线 历史曲线追忆 数字 光柱 图表 状态 可选择2~3限报警输出,LCD指示 继电器ON/OFF带回差(用户可自由设定) 0~50℃数字式温度自动补偿 直接配接串行打印机(如SP-A40SH微打等),打印接口为RS-232C 同仪表精度 ·面板轻触式按键数字设定(中文菜单提示) ·参数设定值密码锁定 ·输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时),继电器输出状态LCD指示 ·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位 ·工作异常自动复位(Watch Dog) ·参数设定值断电后永久保存 |
| 使用环境 |
环境温度 相对湿度 供电电源
功 耗 |
0~50℃ ≤85%RH ·避免强腐蚀气体 常规型 ·AC 220V %(50Hz±2Hz) 特殊型 ·AC 90~265V—开关电源 ·DC 24V±2V—开关电源 ·≤5W(AC220V电源供电) ·≤4W(AC90~265V开关电源供电) ·≤4W(DC24V电源供电) |
