产品名称: 单色无纸记录仪
型  号: HR-SSR-XD80系列
品  牌: 虹润
主要特点
  5.4英寸160*128点阵式图形液晶显示屏,LED背光、画面清晰、屏幕亮度自由调节;画面丰富、信息量大;高速、高性能微处理器;采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现8路信号采集、记录、显示和报警;全隔离万能输入,可输入多种信号,无需更换硬件,通过仪表组态即可;采用32M大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储72个小时至720天的数据;
  准电脑化的软硬件配置,灵活丰富的软件组合,简单便捷的操作界面,经济可靠的运行环境,全铝密封外壳及内部屏蔽板,HR-SSR无纸记录仪将满足各种监控场合的需求。
  具有手动数据转存功能,可选128M、256M、512M 、1G USB存储卡转存历史记录。
技术指标
商   标
型   号
HR-SSR
D80系列
输入信号
输入回路
模拟量
数 字 量
1~8路
热电偶:标准热电偶B、S、K、E、J、T、R、N、WRe5-26、F1、F2等
电 阻:标准热电阻Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2
远传压力电阻--0~350Ω等
电 流:0~10mA、4~20mA等输入阻抗≤250Ω
电 压:0~5V、1~5V、0~20mV、0~100mV等输入阻抗≥1MΩ
频 率:0~10KHz、矩形波、正弦波、三角波、低电平(0-2V)、高电平(5-24V)
输出信号 模拟量输出
报警输出
通讯输出
打印输出
馈电输出
·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
继电器控制输出带回差,触点:AC250V/3A(阻性负载)
12路可组态继电器报警输出
接口方式--标准串行双向通讯接口:RS-485,RS-232等(采用标准开放的Modbus通讯协议)
波特率1200bps、2400bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps 内部自由设定
10M Ethernet标准RJ45F接口
接口方式--RS232C串行口,可外接SP-40ASH微型打印机,支持手动、定时打印
DC24±1V,负载电流≤30mA
特性 测量精度
分辨率
测量范围
内存容量
记录间隔
记录长度
±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
±1字
-9999~19999字
32MB
1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选
八笔记录、3天/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分钟)
记录间隔 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 30秒 1分 2分 4分
记录长度 3天 6天 15天 30天 45天 90天 180天 360天 720天
显示方式
显示内容
温度补偿
参数设定
保护方式
采用进口5.4英寸160*128点阵黄底黑字液晶图形显示器
中文菜单 实时动态曲线 历史曲线追忆 报警信息 数字 光柱 状态
0~50℃数字式温度自动补偿
·中文菜单提示
·面板按键设定
·设定值断电后永久保存
·设定值密码锁定
·继电器报警输出
·工作异常自动复位(Watch Dog)
使用环境 环境温度
相对湿度
供电电源
0~50℃
≤85%RH   ·避免强腐蚀性气体
AC 90V~265V开关电源
关 键 词:记录仪
公司名称: 香港虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 郑春燕
电  话: 0599 7822296
传  真: 0599-7857108
地  址: (福建省)福建顺昌城南东路41号
邮  编: 353200
主  页: http://www.hrgs.com.cn
  • 隔爆双金属温度计
  • 电接点双金属温度计
  • 双金属温度计
  • 高温贵金属热电偶
  • 直角弯头热电偶
  • 压簧固定热电偶
  • 高温防腐热电偶
  • 防腐热电偶
  • 多点隔爆热电偶
  • 多点热电偶
  • 石油化工热电偶
  • 石油化工热电偶(阻)
  • 耐磨热电偶
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
