| 商 标 |
型 号 |
| HR-CSR |
D80系列 |
| 输入信号 |
输入回路 模 拟 量
数 字 量 |
1~12路 热电偶:标准热电偶B、S、K、E、J、T、R、N、WRe5-26、F1、F2等 电 阻:标准热电阻Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2,远传压力电阻--0~350Ω等 电 流:0~10mA、4~20mA等输入阻抗≤250Ω 电 压:0~5V、1~5V、0~20mV、0~100mV等输入阻抗≥1MΩ 频 率:0~10KHz、矩形波、正弦波、三角波、低电平(0-2V)、高电平(5-24V) |
| 输出信号 |
模拟量输出
报警输出
通讯输出
打印输出 馈电输出 |
·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω) ·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ) 继电器控制输出带回差,触点:AC250V/3A(阻性负载) 12路可组态继电器报警输出 接口方式--标准串行双向通讯接口:RS-485,RS-232等(采用标准开放的Modbus通讯协议) 波特率1200bps、2400bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps 内部自由设定 10M Ethernet标准RJ45F接口 接口方式--RS232C串行口,可外接SP-40ASH微型打印机,支持手动、定时打印 DC24±1V,负载电流≤30mA |
| 特 性 |
测量范围 分 辨 率 测量范围 内存容量 记录间隔 记录长度 |
±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字 ±1字 -9999~19999字 32MB 1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可选 12笔记录、3天/笔(记录间隔1秒)~720天/笔(记录间隔4分钟)
| 记录间隔 |
1秒 |
2秒 |
5秒 |
10秒 |
15秒 |
30秒 |
1分 |
2分 |
4分 |
| 记录长度 |
3天 |
6天 |
15天 |
30天 |
45天 |
90天 |
180天 |
360天 |
720天 | |
显示方式 显示内容 温度补偿 参数设定
保护方式 |
采用进口5.4英寸320*240TFT高亮度彩色图形液晶显示,CCFL背光 中文菜单 实时动态曲线 历史曲线追忆 报警信息 数字 光柱 状态 0~50℃数字式温度自动补偿 ·中文菜单提示 ·面板按键设定 ·设定值断电后永久保存 ·设定值密码锁定 ·继电器报警输出 ·工作异常自动复位(Watch Dog) |
| 使用环境 |
环境温度 相对湿度 供电电源 |
0~50℃ ≤85%RH ·避免强腐蚀性气体 AC90V~265V开关电源 |
