| 商 标 |
型 号 |
| HR-WP- |
XC/XS801、803、804、401、403、404、XC101、103、701、703、704、901、903、904系列 XTC/XTS801、803、804系列 |
| 特 性 |
显示方式:以单排四位LED显示测量值(PV),以单色光柱进行测量值百分比的模拟显示。 显示范围:-1999~9999。 测量精度:±0.2%FS±1字或0.5%FS±1字;±0.1%FS±1字(需特殊订制)。 分 辨 率:±1字。 报警方式:1-4路报警控制(下下限LL、下限L、上限H、上上限HH)LED指示。 报警精度:±1字。 保护方式:输入回路断线、输入信号超/欠量程报警;输入回路断线变送输出保持、最大、最小可选 设定方式:面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。 |
| 输入信号 |
热 电 偶: K、E、S、B、J、T、R、WRe3-25;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。 热 电 阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1;引线电阻补偿范围≤15Ω。 线性电阻:0~400Ω 远传电阻:30~350Ω(远传压力表) 直流电压:0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V、0~5V开方、1~5V开方、-5V~5V; -10V~10V、0~10V (订货时需指定,与其他信号不兼容)。 直流电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA、0~10mA开方、4~20mA开方。 输入阻抗:电流信号Ri≥500KΩ;电压信号Ri≤100Ω。 |
| 输出信号 |
输出精度:同测量精度。 电流信号:DC 4~20mA,负载阻抗R≤500Ω;DC 0~10mA,负载阻抗R≤750Ω。 电压信号:DC 0~5V;DC 1~5V,负载阻抗R≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度。 报警输出:继电器控制输出---继电器ON/OFF带回差 通讯输出:波特率---2400、4800、9600bps内部自由设定,采用MODBUS RTU通讯协议。 配电输出:DC24±1V,负载电流≤30mA。 |
| 使用环境 |
环境温度:-10~55℃;环境湿度:10~90%RH。 耐压强度:输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥1000V.AC 1分钟。 绝缘阻抗:输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥100MΩ。 交流电源:90~265V(开关电源),频率:50Hz/60Hz。 直流电源:24V±2V(开关电源)。 功 耗:<5W。 |
