产品名称: 多路巡检测量控制仪
型  号: HR-WP-XD/XS806、807、808、809、814系列
品  牌: 虹润
性能特点
  适用于需要进行多测量点巡回检测的系统,可巡回检测8~16路测量信号,各通道可同时输入不同的分度号,采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
  可选择各输入通道统一报警控制输出(或统一变送输出)或各输入通道分别报警控制输出(或分别变送输出)。各通道统一报警控制输出可选择报警带记忆(任一通道报警未解除将一直报警直至所有通道均无报警)或报警无记忆(巡回至有报警通道时输出报警,巡回至无报警的通道时则不报警)。
  可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
技术指标
商 标
型   号
HR-WP- XD/XS806、807、808、809、814系列
输入信号
测量通道
模 拟 量
1~8或1~16通道巡回测量
热电偶:标准热电偶--B、S、K、E、J、T、R、N、WRe等
电 阻:标准热电阻--Pt100、Cu50、Cu100等,远传压力电阻--30~350Ω
电 流:0~10mA、4~20mA、0~20mA等--输入阻抗≤250Ω
电 压:0~5V、1~5V、mV等--输入阻抗≥250KΩ
输出信号
模拟量输出
报警输出
通讯输出
馈电输出
·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
·继电器控制输出--继电器ON/OFF带回差,AC220V/3A,DC24V/6A﹙阻性负载﹚
·波特率─1200~9600bps内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通信协议
DC24±1V,负载电流≤30mA
特 性
测量精度
分辨率
测量范围
显示方式
报警方式
温度补偿
打印控制
打印精度
参数设定
保护方式
±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
±1字
-1999~9999字
·-1999~9999字测量值显示
·-1999~9999字设定值显示
·1~16测量通道号显示
·发光二极管工作状态显示
·0.56英寸高亮度双LED数码显示
·通道巡回与锁定显示功能
·可选择1~16通道统一上限、下限报警输出,LED指示
·可选择1~8通道分别上限、下限报警输出,LED指示
·报警方式为带回差上限或下限报警(用户可自由设定)
0~50℃数字式温度自动补偿
直接配接各型串行打印机(如SP-A16SH微打等),打印接口为RS-232C
同仪表精度
·面板轻触式按键数字设定
·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
·输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时),继电器输出状态LED指示
·输入超/欠量程报警
·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位(Watch Dog)
使用环境
环境温度
相对湿度
供电电压
功    耗
0~50℃
≤85%RH ·避免强腐蚀气体
常规型  ·AC 220V %(50Hz±2Hz)
特殊型  ·AC 90~265V——开关电源
        ·DC 24V±2V——开关电源
·≤5W(AC220V线性电源供电)
·≤4W(AC90~265V开关电源供电)
·≤4W(DC24V开关电源供电)
关 键 词:控制仪
公司名称: 香港虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 郑春燕
电  话: 0599 7822296
传  真: 0599-7857108
地  址: (福建省)福建顺昌城南东路41号
邮  编: 353200
主  页: http://www.hrgs.com.cn
  • 隔爆双金属温度计
  • 电接点双金属温度计
  • 双金属温度计
  • 高温贵金属热电偶
  • 直角弯头热电偶
  • 压簧固定热电偶
  • 高温防腐热电偶
  • 防腐热电偶
  • 多点隔爆热电偶
  • 多点热电偶
  • 石油化工热电偶
  • 石油化工热电偶(阻)
  • 耐磨热电偶
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
