| 商 标 |
型 号 |
| HR-WP- |
XPD805、XPS805、XPD905系列 |
| 输入信号 |
热 电 偶: K、E、S、B、J、T;冷端温度自动补偿范围0~50℃,补偿准确度±1℃。 热 电 阻: Pt100、Cu50;引线电阻补偿范围≤15Ω。 直流电压: 0~5V、1~5V; 直流电流: 0~10mA、4~20mA 。 输入阻抗: 电压信号Ri≥250KΩ。 |
| 输出信号 |
模拟量输出: DC 0~10mA输出(负载电阻≤750Ω) DC 4~20mA输出(负载电阻≤500Ω) DC 0~5V输出(负载电阻≥250KΩ) DC 1~5V输出(负载电阻≥250KΩ) 开关量输出: 继电器控制输出─继电器ON/OFF带回差。AC220V/3A,DC24V/6A (阻性负载) 可控硅控制输出─SCR(可控硅过零触发脉冲)输出,光电隔离,400V/0.5A 固态继电器控制输出─SSR(固态继电器控制信号)输出,光电隔离,6~24V/30mA 双向可控硅无触点开关输出─SOT输出,光电隔离,400V/7A 通讯输出: 接口方式─标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等 波特率─1200~9600bps 内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通信协议 馈电输出: DC24±1V,负载电流≤30mA |
| 特性 |
测量精度: ±0.5%FS±1字或0.2%FS±1字 分 辨 率: ±1字 测量范围: -1999~9999字 显示方式: -1999~9999字测量值显示 -1999~9999字设定值显示 -1999~9999字控制目标值显示 0~100%输出量显示 发光二极管工作状态显示 0~31段曲线段号显示 当前日期及时间显示 温度补偿: 0~50℃数字式温度自动补偿 参数设定: ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存 ·参数设定值密码锁定 保护方式: ·输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时),继电器输出状态LED指示 ·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位 ·工作异常自动复位(Watch Dog) |
| 使用环境 |
环境温度: 0~50℃ 相对湿度: ≤85%RH ·避免强腐蚀性气体 供电电压: 常规型 AC220V %(50Hz±2Hz线性电源) 特殊型 AC90V~265V-开关电源 DC24V±2V-开关电源 功 耗: ≤5W(AC220V线性电源供电) ≤4W(AC90~265V开关电源供电) ≤4W(DC24V电源供电) |
