产品名称: 流量积算显示控制仪
型  号: HR-WP-XLC.XLS80、XC90系列
品  牌: 虹润
主要特点
  适用于各种液体、蒸汽、一般气体等的流量积算测量控制。
  具有多种输入信号功能,可配接各种差压、压力及频率式流量传感器(如孔板、涡街、涡轮等),可自由选择多种补偿方式 (如温度补偿、压力补偿、温度补偿+压力补偿等)。
  可随意改变仪表的输入信号类型,采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。进一步提高了仪表的多用性与可靠性。
  具有极宽的显示测量范围,可显示整五位的瞬时流量测量值、温度补偿测量值、压力补偿测量值、流量(差压、频率)测量值等及整十一位的流量累积测量值(0~99999999999字),可精确到小数点后三位(0.001)进行累积,可设定仪表内部参数使最大累积值达到999999999.99×100。
  采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制,内置多种流量积算公式,可适应各测量场合,还可根据参数设定自动演算出流量系数K,使参数设定更简便,更精确。
  可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
技术指标
商标 型号
HR-WP- XLC.XLS80、XC90系列
输入信号 模 拟 量      热电偶:B、E、J、K、S、T、WRe3-25、F2
              电  阻:Pt100、Pt100.、Cu50、Cu100、BA1、BA2
              电  流:0~10mA、4~20mA、0~20mA
              电  压:0~5V、1~5V
脉 冲 量      波  形:矩形、正弦或三角波
              幅  度:光电隔离,大于4V(或根据用户要求任定)
              范  围:0~10KHz(或根据用户要求任定)
开 关 量      ·启动、停止、清零
输出信号 模拟量输出    ·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)
              ·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)
              ·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)
              ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ)
报警输出      继电器控制输出--继电器ON/OFF带回差。AC220V/3A,DC24V/6A(阻性负载)
通讯输出      接口方式─标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等
              波特率─1200~9600bps内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通信协议
馈电输出      DC24±1V,负载电流≤30mA
特性 数学模型      参见说明书附录“流量积算控制仪数学模型”
测量精度      ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字
频率转换精度  ±1脉冲(LMS)一般优于0.2%
分辨率        ±1字
测量范围      -19999~99999字
显示方式      ·0~99999瞬时流量测量值显示
              ·0~99999999999累积值显示
              ·-19999~99999温度补偿测量值显示
              ·-19999~99999压力补偿测量值显示
              ·-19999~99999流量(差压、频率)测量值显示
              ·高亮度LED(数码管)测量显示
              ·发光二极管工作状态显示
报 警         可选择继电器上限、下限报警输出,LED指示。
              报警方式为带回差(用户可自由设定)
定量控制      可选择继电器流量定量到控制,LED输出指示。
              可选择继电器流量定量过程控制,LED输出指示。
温度补偿      0~50℃数字式温度自动补偿
打印控制      直接配接串行打印机(TP-16ASH系列微打),打印接口为RS-232C
打印精度      同仪表精度
参数设定      ·面板轻触式按键数字设定
              ·参数设定值断电后永久保存
              ·参数设定值密码锁定
              ·断电后流量累积值时间保持大于两年,设定参数永久性保持
保护方式      ·电源欠压自动复位
              ·工作异常自动复位(Watch Dog)
使用环境 环境温度      0~50℃
相对湿度      ≤85%RH ·避免强腐蚀性气体
供电电压      常规型  ·AC220V%(50Hz±2Hz,线性电源)
              特殊型  ·AC90V~265V--开关电源
                      ·DC24V±2V--开关电源
功    耗      ·≤5W(AC220V线性电源供电)
              ·≤4W(AC90~265V开关电源供电)
              ·≤4W(DC24V电源供电)
关 键 词:控制仪
公司名称: 香港虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 郑春燕
电  话: 0599 7822296
传  真: 0599-7857108
地  址: (福建省)福建顺昌城南东路41号
邮  编: 353200
主  页: http://www.hrgs.com.cn
  • 隔爆双金属温度计
  • 电接点双金属温度计
  • 双金属温度计
  • 高温贵金属热电偶
  • 直角弯头热电偶
  • 压簧固定热电偶
  • 高温防腐热电偶
  • 防腐热电偶
  • 多点隔爆热电偶
  • 多点热电偶
  • 石油化工热电偶
  • 石油化工热电偶(阻)
  • 耐磨热电偶
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
