| 特性 |
数学模型 测量精度 频率转换精度 分辨率 测量范围 显示方式
报警
定量控制
温度补偿 打印控制 打印精度 参数设定
保护方式 |
参见说明书附录“流量积算控制仪数学模型” ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字 ±1脉冲(LMS)一般优于0.2% ±1字 -19999~99999字 ·0~99999瞬时流量测量值显示 ·0~99999999999累积值显示 ·-19999~99999入口温度显示 ·-19999~99999出口温度显示 ·-19999~99999流量(差压、频率)测量值显示 ·高亮度LED(数码管)测量显示 ·发光二极管工作状态显示 可选择继电器上限、下限报警输出,LED指示。 报警方式为带回差(用户可自由设定) 可选择继电器流量定量到控制,LED输出指示。 可选择继电器流量定量过程控制,LED输出指示。 0~50℃数字式温度自动补偿 直接配接串行打印机(TP-16ASH系列微打),打印接口为RS-232C 同仪表精度 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存 ·参数设定值密码锁定 ·断电后流量累积值时间保持大于两年,设定参数永久性保持 ·电源欠压自动复位 ·工作异常自动复位(Watch Dog) |
