产品名称: 智能型交流电压/电流表
型  号: HR-WP-AC系列
品  牌: 虹润
性能特点
  HR系列交流电工测量显示控制仪采用全隔离技术。直接采集电压和电流互感器信号,计算频率,电压和电流,以及它们间相位差和单相有功功率 P=U.I.CosΦ或三相有功功率P=√3×U×I×COS(φ+30),无功功率计算公式:无功功率=视在功率-有功功率。
  专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。
  可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。
  软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。
  数字化校准技术,无电位器等可调部件。
  具备光电隔离的变送输出功能。
  具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
技术指标
商   标
型   号
HR-WP-AC
XC/XS40、80、XC90系列
特  性
显示方式   单排四位LED显示测量值(PV)
显示范围   0~9999。
测量精度   0.5%FS±1字;±0.2%FS±1字(需特殊订制)。
分 辨 率   ±1字
报警方式   1-2路报警控制(下限L、上限H)LED指示。
报警精度   ±1字。
设定方式   面板轻触式按键数字设定,设定值断电永久保存。
输入信号
交流0~500V直接输入,500V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入
交流0~5A直接输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入
输出信号
输出精度   同测量精度。
电流信号   DC 4~20mA,负载电阻R≤500Ω;DC 0~10mA,负载电阻R≤750Ω。
电压信号   DC 0~5V;DC 1~5V,负载电阻R≥250KΩ,否则不保证连接外部仪表后的输出准确度。
报警输出   继电器控制输出─继电器ON/OFF带回差
通讯输出   波特率─1200~9600bps内部自由设定,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
使用环境 环境温度   -10~55℃;
环境湿度   10~90%RH。
耐压强度   输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥1000V.AC 1分钟。
绝缘阻抗   输入/输出/电源/通讯相互之间 ≥100MΩ。
交流电源   90~265V(开关电源),频率:50Hz/60Hz;
直流电源   24V±2V(开关电源)。
功    耗   <5W。
关 键 词:电压表 电流表
公司名称: 香港虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 郑春燕
电  话: 0599 7822296
传  真: 0599-7857108
地  址: (福建省)福建顺昌城南东路41号
邮  编: 353200
主  页: http://www.hrgs.com.cn
  • 隔爆双金属温度计
  • 电接点双金属温度计
  • 双金属温度计
  • 高温贵金属热电偶
  • 直角弯头热电偶
  • 压簧固定热电偶
  • 高温防腐热电偶
  • 防腐热电偶
  • 多点隔爆热电偶
  • 多点热电偶
  • 石油化工热电偶
  • 石油化工热电偶(阻)
  • 耐磨热电偶
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
