| 商 标 |
型 号 |
| HR-WP-DC- |
XC/XS80系列 |
XC90系列 |
XC/XS40系列 |
仪 表 外 形 |
| 外形尺寸 |
160×80×88mm(横式) 80×160×88mm(竖式) |
96×96×112mm |
96×48×112mm(横式) 48×96×112mm(竖式) |
输入信号 |
直流电流变换为满度75mV的信号(电压输入0~500V) |
输出方式 |
模拟量变送输出
报警输出
通讯方式 |
·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω) ·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω) ·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ) 继电器控制输出--继电器ON/OFF带回差。AC220V/3A DC24V/6A (阻性负载) 接口方式--标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等 波特率--2400~9600bps 内部自由设定 采用标准MODBUS RTU通信协议 |
特 性 |
测量精度 分辨率 测量范围 显示方式 报 警 |
±0.5%FS±1字 ±1字 -1999~9999字 0.8英寸、0.56英寸或0.28英寸高亮度LED显示 ·可选择继电器上限、下限报警输出,LED指示。 |
供电电源 |
常规型
特殊型 |
AC90~265V(50~60Hz)—开关电源 DC24V—开关电源 |
工作环境 |
·环境温度:0~50℃ ·相对湿度:≤85%RH ·避免强腐蚀气体 |
| 开孔尺寸 |
 单位:mm
 单位:mm
 单位:mm
重 量 |
·常规型:700g ·特殊型:500g |
·常规型:500g |
·常规型:420g ·特殊型:350g |
