应用 |
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中0~1300℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 |
 接线盒形式防喷式 |
特点 |
●装配简单,更换方便; ●压簧式感温元件,抗振性能好; ●测量范围大; ●机械强度高,耐压性能好; |
工作原理 |
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。 |
主要技术参数 |
○产品执行标准 IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91 |
○常温绝缘电阻 |
热电偶在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m。 |
○测量范围及允差 |
| 型号 |
分度号 |
允许误差与偶材等级 |
| I级 |
II级 |
| 允差值 |
测温范围℃ |
允差值 |
测温范围℃ |
| HR-WRN |
K |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~1000 |
±2.5℃ ±0.0075│t│ |
-40~+333 333~1200 |
| HR-WRM |
N |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~1000 |
±2.5℃ ±0.0075│t│ |
-40~+333 333~1200 |
| HR-WRE |
E |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~800 |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+333 333~900 |
| HR-WRF |
J |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+375 375~750 |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40~+333 333~750 |
| HR-WRC |
T |
±1.5℃ ±0.004│t│ |
-40-~+125 125~350 |
±1℃ ±0.0075│t│ |
-40~+333 133~350 |
| HR-WRP |
S |
±1℃ ±[1+0.003(t-1100)] |
0~+1100 1100~1600 |
±2.5℃ ±0.0025│t│ |
0~600 600~1600 | |
