产品名称: 带温度变送器热电偶(阻)
型  号:
品  牌: 虹润
应用
    通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,输出4~20mA。直接测量各种生产过程中的0~1800℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
  ●二线制输出4~20mA,抗干扰能力强;
  ●节省补偿导线及安装温度变送器费用;
  ●测量范围大;
  ●冷端温度自动补偿,非线性校正电路。
工作原理
    热电偶(阻)在工作状态下所测得的热电势(电阻)的变化,经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4~20mA的直流电信号给工作仪表,工作仪表便显示出所对应的温度值。
主要技术参数
  ○产品执行标准
    IEC584
    IEC1515
    IEC751
    JB/T7391-94
  ○测温范围及允差
    ●热电阻
点击看大图
点击看大图
一体化现场温度指示器(LCD)
型号
分度号
测温范围℃
精度等级
允许偏差
HR-WZPB
Pt100
-200~+500
A级
±(0.15+0.002|t|)
B级
±(0.30+0.005|t|)
HR-WZCB
Cu50
Cu100
-50~+100
±(0.30+0.006|t|)
    ●热电偶
型号 分度号 允许误差与偶材等级
I级 II级
允差值 测温范围℃ 允差值 测温范围℃
HR-WRNB K ±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~1000
±2.5℃
±0.0075│t│
-40~+333
333~1200
HR-WRMB N ±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~1000
±2.5℃
±0.0075│t│
-40~+333
333~1200
HR-WREB E ±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~800
±1.5℃
±0.004│t│
-40~+333
333~900
HR-WRFB J ±1.5℃
±0.004│t│
-40~+375
375~750
±1.5℃
±0.004│t│
-40~+333
333~750
HR-WRCB T ±1.5℃
±0.004│t│
-40-~+125
125~350
±1℃
±0.0075│t│
-40~+333
133~350
HR-WRPB S ±1℃
±[1+0.003(t-1100)]
0~+1100
1100~1600
±2.5℃
±0.0025│t│
0~600
600~1600
  ○输出信号:4~20mA,负载电阻250Ω,传输导线电阻100Ω
  ○输出方法:二线制
  ○允差等级:0.1;0.2;0.5
  ○供电电源:24V.DC±10%
  ○防护等级:IP65
绝缘电阻
    仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50Ω
热响应时间
    当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间,通常以τ0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响时间;
    当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间τ0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间。
基本误差
    仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差。
工作环境
安装场所等级
温度℃
相对湿度%
大气压KPa
Cx1
-25~+55
5~95
86~106
Cx2
-25~+70
Cx3
-40~+80
关 键 词:热电阻 热电偶
公司名称: 香港虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 郑春燕
电  话: 0599 7822296
传  真: 0599-7857108
地  址: (福建省)福建顺昌城南东路41号
邮  编: 353200
主  页: http://www.hrgs.com.cn
  • 隔爆双金属温度计
  • 电接点双金属温度计
  • 双金属温度计
  • 高温贵金属热电偶
  • 直角弯头热电偶
  • 压簧固定热电偶
  • 高温防腐热电偶
  • 防腐热电偶
  • 多点隔爆热电偶
  • 多点热电偶
  • 石油化工热电偶
  • 石油化工热电偶(阻)
  • 耐磨热电偶
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
