产品名称: HR-K型压力变送器
型  号: HR-K型
品  牌: 虹润
使用对象
    液体、气体、蒸汽压力测量、液体液位测量。
特点
  ●精度高,稳定性好。
  ●二线制工作方式,4~20mA信号输出。
  ●敏感部件及线路板是全固体结构,坚固抗振。
  ●抗干扰能力强,温度稳定性好。
  ●防爆壳体结构,可全天候使用。
  ●具有最优良的防腐性能,保证最好的防腐性价比。
  ●结构轻巧,简单合理,无须支架,无须水平安装,可直接任意位置安装在管道上。
点击看大图
K1型
点击看大图
K2型
工作原理
    介质压力直接作用于陶瓷片,使测量膜片产生偏移。正常的压力使膜片偏移0.025mm,超压状态也只使膜片偏移0.1mm。此时,测量膜片贴到了陶瓷支架上,避免了损坏。膜片位移产生的电容量,由与其直接连接的电子部件检测,放大和转换为标准信号输出。
技术性能及指标
  电源:24V·DC;无负载时变送器可工作在12V·DC,最大为40V·DC。
  负载特性:输出信号:4~20mA
            负载阻抗R与电源电压V的关系:R≤50(V-12)Ω
  量程和零点:打开接线端侧盖后连续可调,零点调整范围为最大量程的±5%,量程调整范围为最大量程的40%~               100%。
  温度范围:环境温度-40℃~80℃
            介质温度-40℃~85℃
            储存温度-40℃~85℃
  超压极限:见量程表
  相对湿度:0~95%。
  阻尼:0.5S。
  重量:0.85kg,
  精度:±0.2%包括线性、变差和重复性的综合误差。
  稳定性:最大量程的±0.1%(1年)
  温度影响:在-20~80℃内,变化量±0.15%/10℃。
  超压影响:加超压极限内压力后,误差为最大量程的±0.25%。
  振动影响:在任何轴向上频率15Hz,误差小于最大量程的±0.01%/g。
  电源影响:小于输出量程0.01%/V。
  负载影响:如输入电压满足负载特性,则无负载影响。
  安装位置影响:无。
关 键 词:压力变送器 变送器
公司名称: 香港虹润精密仪器有限公司
联 系 人: 郑春燕
电  话: 0599 7822296
传  真: 0599-7857108
地  址: (福建省)福建顺昌城南东路41号
邮  编: 353200
主  页: http://www.hrgs.com.cn
  • 隔爆双金属温度计
  • 电接点双金属温度计
  • 双金属温度计
  • 高温贵金属热电偶
  • 直角弯头热电偶
  • 压簧固定热电偶
  • 高温防腐热电偶
  • 防腐热电偶
  • 多点隔爆热电偶
  • 多点热电偶
  • 石油化工热电偶
  • 石油化工热电偶(阻)
  • 耐磨热电偶
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
