| 产品名称: |
HR-M小巧型压力变送器
| 型 号: |
HR-M型 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
虹润 |
产品介绍: |
应用 |
该变送器使用陶瓷压阻式传感器。结构简单,体积小巧,易安装,适用于与接触部分材质兼容的气体和液体介质。可以测量表压、绝压和负压。 |
技术参数
测量范围:-100KPa~60MPa 允许温度: 介质温度:-30~85℃ 环境温度:-30~85℃ 储存温度:-30~85℃
温度影响:TK<±0.02%FS/K 精度等级:0.2、0.5级 工作电压:18~36VDC 输出信号:4~20mA(二线制);1~5V(三线制) 负载电阻:<=1000Ω | |
工作原理 |
| 抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。 |
| 关 键 词: | 压力变送器 变送器 |
