产品介绍: |
特性 ■ Transmeta Crusoe TM5800 系列 (733-1000 MHz免风扇) ■ 200-pin DDR SDRAM 最高 512MB (1个SODIMM插槽) ■ SMI722G8 3D 图形加速卡, 支持 TTL, LVDS, CRT 和 TV-out ■ 10/100Mbps 网卡, RTL 8100BL 支持网络唤醒 ■ 支持板载ID# ■ 板载DOC ■ 支持双显示
规格 系统 ■ CPU:Transmeta Crusoe TM5800 系列(免风扇) EmETX-t603/T800: Transmeta Crusoe TM5800 CPU 800 MHz,66MHz 外频,512KB L2 cache [选项1] 733MHz CPU [选项2] 933MHz CPU [选项3] 1000MHz CPU ■ 系统内存: 1 个 200-pin DIMM 支持 512MB DDR SDRAM ■ 芯片组: VT82C686B 超级南桥 多I/O口 ■ 串口:1 个高速 RS-232C 接口 (COM1), 1 个高速 RS-232C/422/485 接口 (COM2) ■ 并口:支持SPP、EPP 和 ECP 模式 ■ USB:4 个 v1.1 接口 网卡 ■ 芯片组:Realtek 8100BL 芯片组 ■ 网络接口:10/100Mbps,支持网络唤醒 声卡 ■ 芯片组:集成于 VT82C686B 内 ■ 声卡控制器:AC97 ver. 2.0 (兼容声霸卡) DOC ■ 板载32MB/64MB (可选) 显卡 ■ 芯片组: SMI722G8 3D 图形加速器 ■ 显示内存: 支持8MB ■ LCD TTL 接口: 支持24位TTL TFT LCD ■ LCD LVDS 接口: 支持单通道24位LVDS TFT LCD ■ 显示内存: 支持NTSC/PAL/NTSC-EIA(日本)制式, 640 x 480分辨率 环境 ■ 工作温度:0 - 60°C (32 - 140°F)
订购信息 标准品: ■ EmETX-t603/T800 Transmeta Crusoe TM5800 800MHz ETX CPU 模块 相关产品: ■ PBE-1000 ATX结构评测板
