产品介绍: |
P1交流伺服电机(大惯量0.5KW-5.5KW) 基本规格/技术特点: 额定转速:2,000rpm 最高转速:3,000rpm 额定输出:300W - 5.5KW 额定转矩:1.5N.m - 35.3N.m 转动惯量:0.000398kg.m2 - 0.033008kg.m2 特性 低速高惯性 用途 1.高精密定位机械/械床 2.车床 3.输送带 4.工业机械 P5交流伺服电机(小惯量100W-1000W) P6交流伺服电机(中惯量0.5KW-30KW) PY2系列交流伺服驱动器 容量:15A,30A,50A 30W - 1.5KW 输入电压:三相220V/230V PY0系列交流伺服驱动器 容量:15A,30A,50A,100A,150A,300A 所配电机:30W - 15KW Q系列伺服电机驱动器(2003年最新系列) 容量:15A-100A 所配电机:30W - 5.5KW 5.5KW以下(含)伺服电机 大量常备货 150A以下 (含) 驱动器 大量现货 网 址: http://www.SanyoDenki.net 电子邮件:sanyo@ChinaSanyo.com 电话 010-51298818转800 传真 010-51298818
