15" TFT LCD Crusoe触屏式平板电脑 Main Features 支持一个PC/104+扩展槽 支持Windows 9x/NT/2000/Me/CE 远程管理 前面板符合NEMA4/IP65标准 无风扇冷却系统 镁铝外壳超薄设计
15"高亮度 XGA TFT LCD TPC-1560触屏式平板电脑带有一个高质量的TFT LCD显示屏,使用的处理器为Transmeta Crusoe 5400。Crudsoe 5400是一款低功耗的x86兼容处理器,工作频率为500MHz。因此该系统在提供强大功能的同时采用了无风扇设计,使系统运行更加可靠。此外,TPC-1560采用了无运动部件的储存,是一套持久耐用的可靠平台。对于不需要使用无运动部件的储存应用,则可以使用一块硬盘,此硬盘的安装非常方便。TPC-1560还提供了一个PC/104-Plus扩展槽,用于恶劣环境下的PCI扩展。
另外还有:5.7寸、 6.4寸、12.1寸、14.1寸、15.1寸等台湾研华的平板电脑。价格优惠。
