产品介绍: |
· 4U高19英寸超薄工业机箱,可上标准机架,符合EIA RS-310C 标准 · 适用各种PC主板,可安装服务器主板 · 最多可上9块硬盘 · 前面板有带锁操作窗,使操作更加安全 · 可清洗防尘网,拆卸方便 · 后置键盘、鼠标接口 · 扬声器:一个8欧姆小型扬声器 · 控制开关:软关机电源开关、复位按键、键盘锁按键 · 指示灯:电源、硬盘及键盘锁指示灯 结构 高强度钢,符合FCC及CE标准的全钢结构 驱动器位置 2个5.25"驱动器位置、9个3.5"驱动器位置 冷却系统 前端有2个80mm高速冷却风扇,中端2个80mm电源风扇 适用主板 适用各种PC主板,可安装服务器主板 颜色 白色/灰黑/黑色可选 尺寸(W×D×H) 482mm × 505mm × 177mm 工作温度 0-55℃ 相对湿度 5%-95% 非凝露 抗振动 5-15HZ,0.1" 双振幅位移,15-150HZ, 1.5G 加速度 抗冲击 加速度:300m/s,脉冲宽度:11ms 碰撞试验 加速度:150m/s,脉冲宽度:11ms 应用 广泛应用于视频、语音邮件系统、计算机通讯系统及工业控制系统
