产品介绍: |
· 4U高19英寸超薄工业机箱,可上标准机架,符合EIA RS-310C 标准 · 前面板有带锁操作窗,使操作更加安全 · 前面板留有1个键盘接口 · 可清洗防尘网,拆卸方便 · 控制开关:电源开关、复位按键、键盘锁按键 · 指示灯:电源、硬盘及键盘锁指示灯 结构 高强度钢,符合FCC及CE标准的全钢结构 驱动器位置 2个5.25"驱动器位置、8个3.5"驱动器位置 冷却系统 前端有1个80mm高速冷却风扇,中端4个80mm电源风扇 颜色 白色/灰黑/黑色可选 尺寸(W×D×H) 482mm × 635mm × 177mm 工作温度 0℃-55℃ 相对湿度 5%-95% 非凝露 抗振动 5-15HZ,0.1" 双振幅位移,15-150HZ, 1.5G 加速度 抗冲击 加速度:300m/s,脉冲宽度:11ms 碰撞试验 加速度:150m/s,脉冲宽度:11ms 应用 工业控制系统、CTI系统平台、大容量DVR设备等
