| 产品名称: |
4E1转10/100M以太网桥
| 型 号: |
MODEL 4103M |
| 价 格: |
3600 |
| 品 牌: |
JaRa |
产品介绍: |
简介: MODEL 4103M 4E1/10(100)BaseT是借助于电信线路(E1或承载E1的传输网,如PDH、SDH、微波等)来实现以太网延伸的设备。它可有效地利用电信运营商线路的剩余带宽,增加的投资很少、并可即时开通。 产品介绍: ◆实现以太网数据在1或多条E1线路中的透明传输 ◆当使用多条E1线路时,各个E1线路之间的延时差最大可允许8ms ◆具备以太网的自动协商功能,支持10M/100M、全双工/半双工的工作方式 ◆透明传输IEEE 802.1Q规定的超长帧,支持带VLAN功能的以太网交换机 ◆内置动态以太网MAC地址列表(1024个),具有本地数据帧过滤功能 ◆缓存区的大小可以选择,以适应不同类型业务的需要,当是数据业务时可以选择较大的缓存区,当是图像等实时业务时可以选择较小的缓存区 ◆支持E1电路的可用性检测和故障自动处理 ◆支持本地系统对远端系统的复位 ◆具有E1电路的远端环回功能 ◆具有网管功能(限1U高,19英寸产品,该产品的E1接口为BNC,75欧和RJ45,120欧两种形式,网管接口为RS232DB9形式,免费提供网管软件) 性能指标: ◆E1接口规范 完全符合ITU-T G.703、G.704 HDB3码型,完备的线路告警指示输出 码速率:2048Kbit/s±50ppm 物理接口为CC3标准同轴连接器,接口阻抗为非平衡式75Ω(该产品尺寸:220*165*35 mm) 或BNC,75欧和RJ45,120欧形式(1U高,19英寸) ◆以太网接口规范 完全符合IEEE802.3标准 速率:10Mbit/s或100Mbit/s 接口类型:8脚RJ45插头 ◆线路速率 4E1/10(100)BaseT,支持1-4路E1线路,当4路E1全用时,极限速率为7.68Mbit/s。 |
