点击看大图
产品名称: 华北工控机
型  号: NORCO-5531
品  牌: 华北工控机
产品介绍: 常规功能
微处理器
前端系统总线
芯片组
系统存储器
显示控制器
分辨率
EIDE接口
网卡
声卡
USB接口
Compact Flash卡插座
I/O芯片
串口
软驱接口
并口
键盘、鼠标接口
BIOS
看门狗
PC/104总线接口
尺寸 板载NS GX1-300 MHz低功耗处理器
100MHz系统前端总线
采用CS5530A芯片组
一条168 pin DIMM插座,支持 PC100MHz SDRAM 达 256 MB
板上集成 (CS5530A内置)VGA/LCD 显示控制器,支持 18 bit TFT LCD
支持CRT、TFT/DSTN LCD,分辨率达 1024 x 768 @ 256 色
一个标准EIDE接口,支持2个EIDE设备,支持PIO 3,4 模式,支持 Ultra DMA 33
采用RTL 8139C 芯片, 支持10/100Mbps 以太网, RJ-45 接口
符合AC''''''''''''''''97 2.0 数字音频编码方式
两个 USB 接口,符合1.1 规范
带一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
Winbond W83977AF
两个快速COM口,COM1为RS232, COM2为RS232/422/485(可选)
支持两个FDDs设备 ,格式:360K/ 1.2M/720K/1.44M/2.88M
一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
PS/2键盘、鼠标接口
2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统
支持系统 Reset/NMI/Disable,计时从1~239秒 ,1~239分钟进行选择
提供一个104 pin,16bit PC/104 插座
185mm ×122mm
公司名称: 北京瀚智伟业科技有限公司
联 系 人: 陈先生
电  话: 010 51652989
传  真: 010-51652989
地  址: (北京市)北京市朝阳区安贞桥安外胜古家园A座1501室
邮  编: 100080
  • 研华工控电源FSP300-60ATV(FSP300-60ATV)
  • 研华工控电源FSP250-60/ATV(FSP250-60/ATV)
  • 研祥IPC-810工控机、研祥IPC810L工控机(IPC-810/IPC-810L)
  • 研华IPC-610工控机、研祥IPC-810工控机、华北RPC-610工控机(IPC-610/IPC-810/RPC-610)
  • 研华IPC610H工控机、研华610H工控机(IPC610H/610H)
  • 研华工控机IPC610/IPC610H(IPC610/IPC610H)
  • 研华单板电脑PCM-9375/PCM-9375F/PCM-9375E(PCM-9375)
  • 研华工控主板PCA-6741L/PCA-6741F(PCA-6741/PCA-6741L/PCA-6741F)
  • 研华工控机IPC-610-F/IPC-610F(IPC-610-F/IPC-610F)
  • 研华工控机IPC-610、研祥工控机IPC-810、西门子工控机(IPC-610/IPC-810/PC840)
  • 研华工控机IPC-611(IPC-611)
  • 控创工控机、康泰克工控机、西门子工控机(ICS-C6000M/ICS-C6000P4/ICS-C4004M/ICS-C4004)
  • 研华工控机、研祥工控机、华北工控机(IPC-610H/IPC-810A/RPC-610)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
