点击看大图
产品名称: 华北工控机
型  号: NORCO-6815
品  牌: 华北工控机
产品介绍: 常规功能
微处理器
前端系统总线
北桥(GMCH)
系统存储器
显示控制器(AGP)
南桥
EIDE接口
USB接口
Compact Flash卡插座
网卡
I/O芯片
并口
串口
软驱接口
键盘、鼠标接口
BIOS
PC/104总线接口
PC/104 PLUS总线接口
看门狗
尺寸
嵌入式低功耗VIA Eden微处理器,128KB-级缓存,主频400/600/800MHz可选
66/100/133MHz系统前端总线
采用VIA 8606芯片
一条 168 pin DIMM插槽,支持PC133MHz内存最高达512M,或采用贴片式8/16/32/64M SDRAM可选 ,总容量32M-256M
采用VIA8606显示控制器,支持LCD和高性能的VGA输出,动态分配系统内存达32M
CRT分辨率 : 1280 x 1024@16bpp (60Hz)
VT686B芯片组
提供2个标准 EIDE接口,支持 4个 EIDE 设备,支持 Ultra DMA 100
两个 USB1.1规范接口
一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
3个Realtek 8100BL 网络控制芯片,提供3个10/100Mbps 以太网接口, RJ-45接头
采用W83627HF高级I/O 芯片
一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
4个快速的COM口,COM1为RS-232/422/485可选, COM2、3、4为RS-232
一个软驱接口,可连接两个标准的3.5" 驱动器,支持360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M格式
2x4 pin 转接头连接键盘及 PS/2 鼠标
2MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统
提供一个104 pin,16bit PC/104 插座
提供一个120 pin,32bit PC/104 PLUS插座
具有复位和IRQ11中断可选择的两种实现方式,系统可实现32级看门狗计时
203mm×145mm
公司名称: 北京瀚智伟业科技有限公司
联 系 人: 陈先生
电  话: 010 51652989
传  真: 010-51652989
地  址: (北京市)北京市朝阳区安贞桥安外胜古家园A座1501室
邮  编: 100080
  • 研华工控电源FSP300-60ATV(FSP300-60ATV)
  • 研华工控电源FSP250-60/ATV(FSP250-60/ATV)
  • 研祥IPC-810工控机、研祥IPC810L工控机(IPC-810/IPC-810L)
  • 研华IPC-610工控机、研祥IPC-810工控机、华北RPC-610工控机(IPC-610/IPC-810/RPC-610)
  • 研华IPC610H工控机、研华610H工控机(IPC610H/610H)
  • 研华工控机IPC610/IPC610H(IPC610/IPC610H)
  • 研华单板电脑PCM-9375/PCM-9375F/PCM-9375E(PCM-9375)
  • 研华工控主板PCA-6741L/PCA-6741F(PCA-6741/PCA-6741L/PCA-6741F)
  • 研华工控机IPC-610-F/IPC-610F(IPC-610-F/IPC-610F)
  • 研华工控机IPC-610、研祥工控机IPC-810、西门子工控机(IPC-610/IPC-810/PC840)
  • 研华工控机IPC-611(IPC-611)
  • 控创工控机、康泰克工控机、西门子工控机(ICS-C6000M/ICS-C6000P4/ICS-C4004M/ICS-C4004)
  • 研华工控机、研祥工控机、华北工控机(IPC-610H/IPC-810A/RPC-610)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
