点击看大图
产品名称: 华北工控机
型  号: NORCO-MB4KL
品  牌: 华北工控机
产品介绍: 北京瀚智伟业(010-51652989)有:(1)华北工控机、西门子工控机、研祥工控机、西门子工控机PC IL43、一体化工作站、嵌入式板卡、便携式工控机、平板电脑、数据采集卡、隔离数字量I/O卡、通用数字量I/O卡、隔离端子板、接线端子板、串行通讯模块、无线通讯模块、模拟量输入/输出模块、数字量输入/输出模块、PC/104模块、PC/104通信模块、PC/104总线载板等华北工控的全线产品。(2)另外本公司还有美国的ICS工控机。(3)其它产品有:DELL显示器、美国山特UPS电源产品。
常规功能
微处理器
前端系统总线
北桥(GMCH)
系统存储器
显示控制器(AGP)
千兆网
百兆网
南桥(ICH5)
Serial ATA
EIDE接口
USB接口
Compact Flash卡插座
I/O芯片
并口
串口
软驱接口
键盘、鼠标接口
电源
BIOS
PCI 扩展槽
看门狗
尺寸 支持P4 478架构Northwood及Prescott核心,主频达3.8GHz及未来P5系列处理器;
支持超线程技术
支持400/ 533/800MHz 外频
Intel 865G(GMCH)
两条 184 pin双通道DDR内存插槽,支持266/333/400MHz双通道DDR内存最高达2GB
板载(Intel 865G 内建)VGA 显示控制器,动态共享64M显存
采用Intel82547EI,通过CSA,提供1个1000Mbps网口
采用Intel82540EM,通过PCI,提供3个1000Mbps网口
或采用Intel82551QM,提供3个10/100 Mbps网口
Intel 82801EB
支持两个Serial ATA 设备,传输速率150M/s
一组标准 EIDE 通道,可连接2个IDE设备;另一组为MINI IDE通道,可连接2个2.5"IDE设备,支持Ultra DMA 66/100 /133
提供4个标准 USB 2.0接口
一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
采用Winbond W83627HF高级I/O芯片
一个标准 IDC26 pin接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
COM1 IDC10, COM2 IDC10, COM1和 COM2均为RS-232接口
一个软驱接口可支持 两个 FDDs (支持360 K/ 1.2 M/720 K/1.44 M/2.88 M格式)
6 pin 键盘及鼠标接口
标准 P4 电源, +12V输入
4MB Flash BIOS ; 支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统
一个PCI 2.1 扩展槽,可用于扩展加密卡等PCI插卡
看门狗功能可通过软件设置为Reset/Disable
220mm x 270mm
公司名称: 北京瀚智伟业科技有限公司
联 系 人: 陈先生
电  话: 010 51652989
传  真: 010-51652989
地  址: (北京市)北京市朝阳区安贞桥安外胜古家园A座1501室
邮  编: 100080
  • 研华工控电源FSP300-60ATV(FSP300-60ATV)
  • 研华工控电源FSP250-60/ATV(FSP250-60/ATV)
  • 研祥IPC-810工控机、研祥IPC810L工控机(IPC-810/IPC-810L)
  • 研华IPC-610工控机、研祥IPC-810工控机、华北RPC-610工控机(IPC-610/IPC-810/RPC-610)
  • 研华IPC610H工控机、研华610H工控机(IPC610H/610H)
  • 研华工控机IPC610/IPC610H(IPC610/IPC610H)
  • 研华单板电脑PCM-9375/PCM-9375F/PCM-9375E(PCM-9375)
  • 研华工控主板PCA-6741L/PCA-6741F(PCA-6741/PCA-6741L/PCA-6741F)
  • 研华工控机IPC-610-F/IPC-610F(IPC-610-F/IPC-610F)
  • 研华工控机IPC-610、研祥工控机IPC-810、西门子工控机(IPC-610/IPC-810/PC840)
  • 研华工控机IPC-611(IPC-611)
  • 控创工控机、康泰克工控机、西门子工控机(ICS-C6000M/ICS-C6000P4/ICS-C4004M/ICS-C4004)
  • 研华工控机、研祥工控机、华北工控机(IPC-610H/IPC-810A/RPC-610)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
