产品介绍: |
规格 微处理器 板载INTEL IXP425(533MHz),或IXP422(266MHz)网络专用处理器 系统存储器 支持PC133MHz,板载64MB SDRAM,可扩充为128MB BOOT ROM 板载8MB Flash ROM,可扩展为16MB LAN 采用Intel 82551ER网络控制芯片,支持两个10/100M以太网;使用两个标准MII接口来扩展 芯片KS8995X,提供1个uplink RJ45接口和4个downlink RJ45接口 MINI PCI 提供两个标准MINI PCI接口,供用户扩展无线卡 USB接口 1个USB接口,符合1.1规范 串口 2个DB9接口:1个高速UART口,速率从1.2kps到921kps; 1个低速UART口,速率从1.2kps到231kps 电源 +5V和+3.3V输入 看门狗 支持系统Reset/NMI/Disable,计时从1-239秒或1-239分钟进行选择 尺寸 200mm×150mm
