产品介绍: |
结构 高强度钢,符合FCC及CE标准的全钢结构 驱动器位置 1个5.25"驱动器位置、13个3.5"驱动器位置 冷却系统 下部前端有2个80mm高速冷却风扇,下部后端2个抽风风扇,上部前端3个80mm电 源风扇,下部后端1个80mm冷却风扇 适用主板 标准工业CPU卡及各种单/双CPU商用主板,可上P4兼容主板 颜色 白色/灰黑/黑色可选 尺寸(W×D×H) 482mm × 450mm × 265mm 工作温度 0-55℃ 相对湿度 5%-95% 非凝露 抗振动 5-15HZ,0.1" 双振幅位移,15-150HZ, 1.5G 加速度 抗冲击 加速度:300m/s,脉冲宽度:11ms 碰撞试验 加速度:150m/s,脉冲宽度:11ms 应用 工业控制系统、CTI系统平台、大容量DVR设备等
