产品介绍: |
箱体结构 全钢结构,符合FCC/CE Class B 驱动器架 提供3个3.5"及2个5.25"驱动器位置 冷却风扇 前端一个12cm冷却风扇,后端一个8cm冷却风扇,散热效果好 主板选项 标准工业CPU卡 支持电源 AT/ATX/Redundant电源可选 箱体颜色 灰白(标准)/灰黑/黑色 尺寸(W×D×H) 482mm×455mm×177mm 工作温度 0℃-55℃ 相对湿度 5%-95%,无凝露 抗振动 5-35Hz,扫描频率≤1oct/min,位移幅值0.15mm 抗冲击 加速度:300m/s ,脉冲宽度:11ms 碰撞试验 加速度:150m/s ,脉冲宽度:16ms 应用 工业控制,车道控制系统
