| 产品名称: |
PCI四轴运动控制卡
| 型 号: |
AS-49PC-4 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
362 |
产品介绍: |
AS-49PC-4是一块适用于脉冲信号控制的伺服、步进和直流等电机的定位和速度的运动控制卡。 AS-49PC-4是内置安装的PCI卡。所以紧密型的设计使四轴卡刚好在半卡的位置, 也使AS-49PC-4适用于面板计算机和多轴控制器的组合安装。 产品特点: ◎直线插补: 使用同步启动功能,本卡可以0.0023pps的脉冲速率进行最佳直线插补 ◎高精度速度控制: 使用无限脉冲输出功能可以在移动中变更速度以达到脉冲系列的高精度。 ◎防止振动: 由高速度分辨率产生的平滑加速度和由减速度设定功能的2级停止来控制振动 ◎支持软件: 本卡驱动程序支持Win95/98/ME/NT/2000/XP和LINUX,并有丰富的库函数 主要规格 规格 输入电压 DC24V±2V 消耗电流 [5V档]最大260mA[24V]档,最大420mA 环境温度/湿度 0℃~50℃ 30%~99%(无结露) 外型尺寸 174.63mmX106.68mm 重量 125g 附件 CN1(X1/X2—AXIS) [住友3M公司制造36脚引线半节距插塞]CN2(X3/X4—AXIS) [同上] 性能 控制方式 AS49F控制方式(本公司制脉冲发生器) 总线规格 PCI总线 控制轴数 独立4轴 最高速度 4.9Mpps 速度设定 速度(pps)=速度数据(1~65.535)X倍率(约0.0023~75) 脉冲设定 ±16,777,215脉冲或无限 脉冲输出形式 线路驱动器输出,2脉冲/1脉冲(可DIR信号逻辑转换) 加减速方法 梯形驱动 传感器输入 各轴8点 (±ELS,ALM,DLS,OLS,SDSP,ZERO,COIN) 接口 DC24V光耦合器接口 [输入]DC24V光耦合器输入(内部拉起) [输出]开环输出(相当LS07) 线路驱动器输出(相当26LS31)
| 关 键 词: | 运动控制卡, , |
