产品介绍: |
产品规格: · 输入电压范围:单相180~250V 50Hz 三相320~420V 50Hz · 输出电压:220V/380V · 源电压效应:1% · 负载效应:1% · 波形失真:<5% · 响应时间:10ms~100ms · 尖峰吸收:输入4000V10μS 尖峰电压, 输出小于5V · 常模噪声衰减:6KHz>80dB · 共模噪声衰减:60KHz>20dB · 满载效率:93% 特点:稳压范围宽,反应速度快,工作效率高,能长期连续工作,可靠性强,并可消除电网中的各种干扰。与同容量其它稳压电源相比,噪声低、体积小、重量轻,可带阻性、容性、感性负载。配有慢启动、过流保护及过压保护电路。 |
