随着工业自动化的发展,基于PLC 、单片机和PC机的自动化系统与自动化设备越来越普及,几乎遍布所有自动化领域,与之相应的人机交互系统也应运而生,并得到同步发展,液晶显示工业触摸屏是人机交互系统中一颗耀眼的明星。高可靠、长寿命、高性能使触摸屏越来越受到自动化系统集成商、自动化设备制造商的青睐。 eView 触摸屏是工业触摸屏领域的优秀代表,它能够理想、生动地显示PLC、单片机、PC机上的数据信息,并直接支持市面上大多数的PLC产品,功能强大,使用方便。在美国权威工控杂志 『Control Design Magazine』 2O01年最佳工控OEM产品评选活动中,eView触摸屏人机界面荣登三甲。 硬件规格 (Hardware Specifications) 显示屏: 9.4" 彩色 DSTN-Blue 分辨率: 640 × 480 像素 亮 度: 60 cd/平米 色 彩: 四色灰阶 对比度: 15:1 背光灯: 1支 CCFL (最低保证寿命 >25000 小时) 触摸屏: 4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H ) CPU: Intel Strong ARM RISC 32位 133MHz 存储器: 2 MB Flash ROM + 4 MB DRAM 通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 COM2: PLC RS232 配方存储器: 可选 (128KB + 实时时钟) 打印端口: 标准并行打印口(支持EPSON ESC/P协议) 系统诊断: 电源失效检测 一般规格 ( General Specifications ) 供电电源: 21 ~ 28 VDC 440mA @ 24VDC CE 认证: 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准 FCC 兼容性: 符合 FCC Class A 耐压测试: 500 V AC 1分钟 绝缘电阻: 超过 50M 欧姆 @ 500V DC 防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟) 防护等级: IP65 ( 前面板 ) 工作环境温度: 0 ~ 45 摄氏度 工作环境湿度: 10 ~ 90 % RH (非冷凝) 外壳材料: 工程塑料 ABS + PC 外形尺寸: 290 × 220 × 43 mm 安装开孔尺寸: 282 × 213 mm 冷却方式: 自然风冷 重 量: 1.3 Kg |
