点击看大图
产品名称: eView 触摸屏 MT510S
型  号: 触摸屏 MT510S
品  牌: eView
产品介绍: 硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏: 10.4" 彩色 DSTN 液晶屏
分辨率: 640 × 480 像素
亮 度: 150 cd/平米
色 彩: 256 色
对比度: 30:1
背光灯: 2支 CCFL (最低保证寿命 >25000 小时)
触摸屏: 8线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
CPU: Intel Strong ARM RISC 32位 133MHz
存储器: 2 MB Flash ROM + 4 MB DRAM
通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 COM2: PLC RS232
配方存储器: 可选 (128KB + 实时时钟)
打印端口: 标准并行打印口(支持EPSON ESC/P协议)
系统诊断: 电源失效检测
一般规格 ( General Specifications )
供电电源: 21 ~ 28 VDC 440mA @ 24VDC
CE 认证: 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性: 符合 FCC Class A
耐压测试: 500 V AC 1分钟
绝缘电阻: 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级: IP65 ( 前面板 )
工作环境温度: 0 ~ 45 摄氏度
工作环境湿度: 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料: 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸: 315 × 238 × 62 mm
安装开孔尺寸: 302 × 225 mm
冷却方式: 自然风冷
重  量: 2.0 Kg
公司名称: 赛普信-深圳科莱德科技开发有限公司
电  话: 0755-81596767/83713400 / 张小姐
传  真: 0755-83713400
地  址: (广东省)深圳市福田区农林路香密湖社区服务中心综合楼南座810室
邮  编: 518040
主  页: http://www.sappcon.com
  • 台湾HITECH人机界面10.4寸真彩(PWS3260-TFT)
  • 科莱德工控推广应用台湾WEINview人机界面触摸屏MT506L(MT500系列)
  • MD204L 3.7寸文本显示器热力上市---科莱德工控(MD204L)
  • 特价 永宏可编程 FBS微型系列(MT506L)
  • 特价 永宏FACON PLC
  • 永宏PLC中国代理征合作伙伴
  • 特价 松下小型齿轮马达(6-90W)
  • 特价 松下小型马达
  • 松下小型马达
  • 瑞科RIKO接近开关 特价(光电开关、接近开关、光线传感器、区域感测器、压力感测器、测量感测器)
  • 瑞科RIKO光电传感器(光电开关、接近开关、光线传感器、区域感测器、压力感测器、测量感测器)
  • 瑞科RIKO光纤传感器(光电开关、接近开关、光线传感器、区域感测器、压力感测器、测量感测器)
  • HITECH人机界面华南技术服务中心
    立 即 发 送 询 问 信 息
    佛山广菱 三菱变频器 PLC 人机 伺服 张力控制
    深圳天野 西门子S7系列PLC 西门子OP/TP触摸屏
    深圳华菱电子 各类PLC编程电缆 存储卡 锂电池 延长线
    北京华富 controx(开物)2000 通用监控支撑软件
    工本自动化 LG 富士 三菱 PLC GOT人机 张力控制
    深圳埃网通 终端服务器 串口服务器 多用户卡
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
