简介: ACS-2426P-GJB是一款全面满足GJB151A-97标准要求的国军标级的工业计算机,可有效防止计算机电磁波辐射造成的信息泄密。通过对各子系统进行电磁屏蔽设计及特殊工艺处理,将系统的信息辐射抑制到最低限度; 特点: >4U标准高度 >带屏蔽波导风扇 >低电磁辐射,满足国军标B档机要求 >良好的抗振动、抗冲击、防尘、散热性能 >符合人体工学设计的把手 >两截的托板架,通过螺钉固定,使之兼容性更强 性能参数: 环境特性: 工作温度:0~50℃(-20℃到70℃储存) 相对湿度:10~95%@40℃(不凝露) 可靠性 冲击:符合美军标MIL-STD-810E 震动:符合美军标MIL-STD-810C 电磁干扰:GJB 151A-97 结构特性 尺寸(mm):W×H×D=452×432×174.5 磁盘驱动器:2个光驱(或硬盘及1个软驱 风冷系统:1个925风扇 扩展槽:4PCI/10ISA 10PCI/3ISA |
