ACS-2908ATX 低辐射办公用计算机 ACS-2908ATX是一款低辐射办公用计算机,可有效防止计算机电磁波辐射造成的信息泄密。通过对各子系统进行电磁屏蔽设计及特殊工艺处理,将系统的信息辐射抑制到最低限度。通过在国家级实验室中对CS101、CS114、RS103、CE102、RE 102等测试项目进行实测,测试数据表明该计算机不但能全面满足GJB 151A-97标准要求,而且还比标准值低20dB,达到军标B档机的要求。 性能参数: 主机部分: 重量:15kg 尺寸:190(宽)X540(深)X430(高)(mm) 显示器部分 重量:10kg 尺寸:400(宽)X170(深)X360(高)(mm) 主机基本配置: CPU:INTER商用P4级CPU 内存:DDR 128M/256M/512M/1G/2G可选 支持一个软驱,一个CD-ROM,两个高速硬盘(可选40G/60G/80G/120G) 两个串口/一个并口/一个VGA口/一个空口(可选) 冲击: 符合美军标MIL-STD-810E,方法516.4 75Gs,6msec,工作状态 18次坠落震动: 震动: 符合美军标MIL-STD-810C,方法516.2 5Hz-200Hz-5Hz@12分钟,84分钟每轴 5-7Hz@ 1 inch 移动 7-92Hz@ 2.5Gs 92-110Hz@ .0058 inch 移动 110-200Hz@ 3.5Gs 电磁干扰: EMI:FCC and CE ,Part 15, ClassA 符合以下安全性标准: UL,ETL,C-UL and IEC950 应用: 广泛推广于政府、机关、银行、部队等单位。 特点: 采取了电磁屏蔽+信号抑制(信号滤波)+传导抑制(电源滤波、电源线)的技术手段,综合 了partF电磁 干扰滤波技术和partG电磁屏蔽技术,实现了TEMPRST技术设计。针对接口电路进行了特殊设计以获得很小的环路面积,提高抗干扰能力、抑制电磁波发射。 明确系统内的关键电路的隔离界面,使穿过界面的信号线尽量少,制电磁波发射。 明确地线设计原则,不同质地的电路用不同的地线、不同的符号示。 采用优质钢板结构的机箱,对所有缝隙进行低阻抗搭接处理。在非永久性搭接的缝隙一般采用电磁密封衬垫。 物理参数 符合美军标MIL-STD-810E,方法502.3 工作温度:-15℃~+50℃ 储存温度: -20℃~+60℃ 工作湿度: 10%~80% 储存湿度: 5%~95%
