点击看大图
产品名称: ACS-37RUG15 加固型便携式计算机
型  号: ACS-37RUG15
品  牌: 艾雷斯
产品介绍: ACS-37RUG15系列加固型便携式计算机具有易于携带,人机界面好,箱体结构坚固等特点。良好的环境适应性和可扩展性,适合于恶劣环境下移动数据采集、通讯和控制,帮助您高效地实现现场测控,同时也是车载、船载计算机控制平台的理想方案。
性能参数:
结构:高强度铝合金结构框架,外壳采用ABS阻燃塑料,箱体内部驱动器架采用专利防振技术
显示:高亮度宽视角15″TFT LCD显示,支持1024X768@18bit 显字模式,角度可在0°~60°间任意调节
驱动器架:支持1个5.25″和2个3.5″驱动器
风冷系统:2个80mm散热风扇
外设接口:多种接口可选用,包括军用航空接头
键盘:可分离式104键键盘,集成触摸鼠标
底板:支持多种规格底板:ACS-1008P7,ACS-1008P3及ACS-1006P3
主板:可选用ACS-6000系列PⅢ及P4级主板
电源:300W高可靠性工业电源
电源输入:AC-220V,(可选DC24V输入)
重量:8.5Kg
冲击:
符合美军标MIL-STD-810E,方法516.4
75Gs,6msec,工作状态
18次坠落
震动:
符合美军标MIL-STD-810C,方法516.2
5Hz-200Hz-5Hz@12分钟,84分钟每轴
5-7Hz@ 1 inch 移动
7-92Hz@ 2.5Gs
92-110Hz@ .0058 inch 移动
110-200Hz@ 3.5Gs
电磁干扰:
EMI:FCC and CE ,Part 15, ClassA
符合以下安全性标准:UL,ETL,C-UL and IEC950
物理参数
工作温度:0℃~55℃
储存温度:-25℃~70℃
相对湿度:5%~95%@25℃(不凝露)
公司名称: 艾雷斯科技有限公司
电  话: 83756068 / 赵伟
传  真: 0755-83756028
地  址: (广东省)深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦19楼
邮  编: 518028
主  页: http://www.ilacs.cn
  • ACS-3801/3802 15"/17"工业CRT显示器(ACS-3801/3802)
  • ACS-3785 工业级液晶显示器(ACS-3785)
  • ACS-2510DVR 5U高度工业级机箱(ACS-2510DVR)
  • ACS-2468 4U服务器机箱(ACS-2468)
  • ACS-2426DVR 工业级DVR机箱(ACS-2426DVR)
  • ACS-6560AVEL VIA C3/Eden低功耗全功能POS板(ACS-6560AVEL)
  • ACS-1008P7 7PCI/1PICMG 8槽无源底板(ACS-1008P7)
  • ACS-2400Mic 4U前插式全ISA槽工业级机箱(ACS-2400Mic)
  • ACS-2410P/T 4U安控型工业级机箱(ACS-2410P/T)
  • ACS-2103S 1U工业级超薄网络安全机箱(ACS-2103S)
  • ACS-2104EV 1U工业级网络服务器机箱(ACS-2104EV)
  • ACS-2204E 低辐射网络安全机箱(ACS-2204E)
  • ACS-2205WZ 2U工业级网闸专用机箱(ACS-2205WZ)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
