点击看大图
产品名称: 5.25" Pentium III 微型主板
型  号: EmCORE-i625
品  牌: ARBOR
产品介绍: 特性
· Intel 超低电压 Celeron 低电压 Pentium III 处理器
· 贴片128MB SDRAM
· VIA VT8606 集成Savage4 2D/3D图形加速器,支持 LCD / CRT / DVI(TMDS) 和 TV-out
· 3个10/100Mbps网卡或3个千兆网卡
· Mini PCI 扩展插槽
· 支持板载ID,可通过软件进行安全和IP防护
规格
系统
· CPU: Intel 超低功耗 Celeron 400MHz CPU(100MHz 外频和 256KB cache) -
Intel 低功耗 PIII 933MHz CPU (133MHz 外频和 512KB Cache)
· 系统内存: 贴片128MB(可选贴片256MB)SDRAM,1个 SO-DIMM 插槽最大支持512MB SDRAM
· 芯片组: VIA VT8606 Twister™ 北桥 & VIA VT82C686B “超级”南桥
多个I/O口
· 串口: 3个高速RS-232C接口(COM1/3/4), 1个高速可选RS-232C/422/485接口(COM2) · 并口: 支持 SPP、EPP 和 ECP 模式,可通过 BIOS 设定
· USB: 4 USB v1.1 接口
网卡
· 芯片组: Intel 82551 或 Realtek 8100BL,10/100Mbps 或 Intel 82540 千兆网卡
· 支持网卡启动功能
· 连接器:RJ45接口(可改为引脚的方式用于OEM方案)
声卡
· 芯片组: 集成于 VIA VT82C686B
· 声卡控制器:AC97 v2.2
显卡
Flat Panel / CRT
· 芯片组:UMA Savage 4 (VT8606T) AGP 图形控制器,支持TTL/LVDS/CRT显示
· 显存: 最大32MB共享内存
· CRT:最大分辨率 1600 x 1200 @ 32bpp
· TTL: 可直接连接 TFT/DSTN 屏 (18-bit)
· LVDS: 支持双通道 110MHz (18-bit )
· TV-out: 支持 NTSC/PAL/NTSC-EIA (Japan) 制式, 分辨率 640 x 480
电子盘
· 支持CF卡 (Type I/II)
环境和电源
· 工作温度: 0 - 60°C (32 - 140°F)
订购信息
· EmCORE-i625VL3/N-C400
EBX 嵌入式 Intel 超低电压 Celeron 400 微型主板,带 4xAGP CRT SVGA、3个 Intel 82551 网卡、声卡和CF卡插槽
· EmCORE-i625VL3/R-C400
同上,网卡为3个 Realtek 8100BL 网卡
· EmCORE-i625VL3/G-C400
同上,网卡为3个 Intel 82540 千兆网卡
· 可通过OEM自定义网卡接口方式等其它规格
公司名称: ARBOR
联 系 人: 行销部
电  话: 0755 83432530
传  真:
地  址: (广东省)深圳市福田区天安数码城创新科技广场I期A1506
邮  编: 518040
主  页: http://www.arborchina.com
  • 嵌入式计算机 EmCORE-i9457(EmCORE-i9457)
  • 宽温 ETX 模块 COM-830E(COM-830E)
  • 宽温 ETX 模块 ETX-832E(ETX-832E)
  • 宽温 ETX 模块 ETX-802E(ETX-802E)
  • 宽温 ETX 模块ETX-620E(ETX-620E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-800E(EmModule-800E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-621E(EmModule-621E)
  • 宽温 PC/104 模块 EmModule-420E(EmModule-420E)
  • 宽温 3.5 寸微型主板 EasyBoard-841E(EasyBoard-841E)
  • 模块计算机 EmETXe-i9652(EmETXe-i9652)
  • 宽温3.5 寸微型主板 EasyBoard-833E(EasyBoard-833E)
  • 模块计算机 PBE-1700(PBE-1700)
  • 宽温 3.5 寸微型主板 EasyBoard-800E(EasyBoard-800E)
    立 即 发 送 询 问 信 息
    数据采集系统
    压力位移传感器
    SV系列迷你矢量型变频器
    LCD液晶显示模块
    液晶显示屏
    百兆、千兆工业以太网交换机
    研华工控机
    CPU主板
    工业级串口服务器
    工业级以太网交换机
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
