CHT-1系列智能数字测量控制仪,基于24位AD转换器和16位单片机设计,具有高准确度、高稳定性、低功耗、多输入、多测量结果、操作简单易用等特点,适用于压力、液
位、流量、温度等测量报警及变送;可支持0~4路报警控制功能,仪表还可配制通讯接口、峰值检测功能;广泛应用于自动化控制系统、科研、电力水利、石油化工、冶金、机械等行业的测量、显示和控制。
技术参数:
1、适用信号:·四线制传感器(压力、荷重等):0~50mV;
·标准电流信号:4~20mA 、0~10mA;
·标准电压信号:0~5VDC、1~5VDC、0~10VDC;
·温度传感器:各种热电偶、热电阻;
·一个输入模块插座可扩充特殊输入信号;
2、显示方式:0~9999四位高亮度LED数码显示,双排显示便于设置参数,并可自由显示刻度及定义小数点位置;
3、精 度:±0.2%、±0.5%
4、报警输出:具备上限、上上限、下限、下下限等4路可编程报警输出(220V 3A);
5、变送输出:电流输出能实现14位D/A精度及小于温漂100PPm/℃的高精度变送输出功能;
6、通讯接口:可采用RS485/RS232通讯接口用数字方式传输给计算机或数字式记录仪;
7、安全性能:多重保护、隔离设计、搞干扰能力强、性能稳定;
8、供电电源:220VAC±10%(特殊电压可选配电源插座模块)
9、外形尺寸:160×80×150mm 开孔尺寸:152×76mm
96×48×110mm 开孔尺寸:92×45mm
