简介 MOXA以太设备交换机EDS-508系列由专为工业应用设计的8口以太网交换机构成。它们具有高性能的交换引擎,冗余的以太环网能力以及动态报告手段,能让您信心百倍地保持您的工业自动化系统连续运行。 EDS-508系列的设备管理和网络管理功能非常有用,便于您掌控您的自动化以太网络,而工业化的硬件设计也使得这些产品适合用在所需的工业环境中。 而且,简易的WEB浏览器和Windows组件配置选项,确保了快速和精确的安装。 快速冗余以太环网(<300毫秒)
对工业自动化应用来说,“冗余”一直是增加系统可靠性非常重要的方法。Moxa智能冗余工业以太网交换机EDS-508内嵌了由Moxa研发的网络冗余协议Turbo Ring。Turbo Ring让您能很方便地搭建起冗余的以太网络。拥有这个极短的恢复时间,当系统的任意网段与网络断开连接的时候,您的自动化系统将在300毫秒之内恢复正常。
IGMP Snooping可用来过滤Multicast流量
IGMP(InteIGMP(Internet分组管理协议)在工业联网中很重要,可以用在带有某些现场总线协议的以太网中,如 Allen-Bradley Ethernet/IP,Siemens Profibus,和基金会现场总线HSE(高速以太网)。这些工业以太网协议对Multicast包采用“发行者/订户”通讯模式,Multicast包可能会因巨大的流量而充斥网络。IGMP Snooping提供了剪裁Multicast流量的能力,以便使它能够到达那些需要这种流量的终端,因而降低了以太局域网上的流量。
VLAN大大简化网络规划
VLAN是一种对设备的弹性分组,这些设备可放置在网络中的任意地方,但是通讯时就仿佛它们在同一个物理区段里使用一样。采用VLAN,您能够对您的网络进行划分而不必受物理连接的限制------而这种物理连接的限制正是传统网络中设计的一大局限。另外,由于所有的自动化系统整合了许多禁止非法访问的敏感设备,所以具备某种鉴别系统就尤为重要,它仅允许授权用户访问该系统。若多台设备属于不同的VLAN,他们彼此间则不能通讯,因而提供了额外的数据流入流出安全保护。IEEE 802.1Q标准和GVRP协议能够交换同样的参数来维持整个网络上VLAN设置的一致性。
QoS增加决定权
服务质量(QoS)提供流量优先权选择以确保重要数据被持续、可预估地发送。EDS-508系列能够检查IEEE 802.1Q第二层CoS标志,甚至第三层TOS信息,以给出整个网络通常的分级。EDS-508系列QoS技术可为任务级的关键应用改善您的工业网络的性能和决定权。
Rate Limiting阻挡不可预知的网络状态
网络中的任何一台设备都不该给予不受限制的带宽,尤其是当它发生故障时。最为众人熟知的问题是由于拓扑设置不当或设备发生故障所引起的广播风暴。EDS-508系列不仅能阻止广播风暴,而且还能配置Unicast/Multicast/Broadcast包的流进/流出速率,利用这种手段,管理员就可全面控制有限带宽以阻止不可预知的错误。
端口锁定允许对特定MAC地址授权访问 EDS-508系列可把受保护的静态MAC地址分配给指定端口。通过使用端口锁定(Port Lock)功能,除了仅允许来自预设静态MAC地址的流量以外,被锁端口将不能获悉其它地址的信息,以便阻断不需要的访问和使用。
端口镜像用于在线监视
在某些情况下,网络规模十分庞大以至于很难达到人们期望的通讯水平。较之办公网络环境中采用的文件传输模式,工业通讯应用中使用了更多的指令响应模式。这就意味着,初次搭建工业以太网络时,控制工程师可以用第二个端口来监视设备与计算机主机之间的实际活动。EDS-508系列的镜像端口(Mirroring port)功能可以确保系统按照我们的期望来工作。
继电器输出警告 EDS-508系列提供两路继电器输出,可用来指示带有不同重要性的事件,以通知或警告现场的工程师,所以工程师会采用适当紧急的维护过程来快速响应更高优先级的消息。
DI------整合其他重要传感器 带两路数字输入,EDS-508系列可以将传感器整合到自动报警装置里, 通过e-mail SNMP trap或OPC把警告信息转换进IP网络。
更换故障设备
为减少工程师重复设置IP地址所耗费的精力,EDS-508系列自带DHCP/BootP服务器和RARP协议,能够自动设置以太网设备的IP地址。
在线快速恢复通讯
当联网设备改变位置时,商用以太网交换机需要3到5分钟的恢复时间。但由于即使是3分钟的恢复时间对工业应用来说也是一种危害,所以Moxa开发了独有的Line-swap快速恢复技术,其特点------少于1秒种的响应时间------可使您的通讯线路更持久地畅通。
简单易用的基于浏览器的配置
EDS-508系列可以用Web浏览器、Telnet或Moxa提供的Windows组件在网络中方便地进行配置。另外,Moxa的一批配置工具还可用来同时存储和拷贝配置参数到多个EDS-508单元。
利用SNMP-OPC Server进行网络管理
SNMP OPC Server软件包能够将SNMP信息转换为OPC格式。把SNMP管理信息包含进现存的基于OPC的SCADA包中的这种垂直整合,使客户能够把现有的可视化和控制应用整合进以太网网络管理应用。
特点 高级工业以太联网性能 冗余自愈以太环网(全负载状态下恢复时间<300毫秒) IGMP Snooping用来从工业以太网协议中过滤Multicast流量 支持IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,使网络规划简单易行 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权 针对工业应用的设计 速率限定能够预防不可估量的网络状态 锁定端口仅允许授权MAC地址访问 端口镜像功能可用于在线调试 通过email、继电器输出可实现自动警告 数字输入接口可将传感器和警报与IP网络结合为一体 自动恢复连接设备的IP地址 在线连接快速恢复(专利申请中) 冗余双直流电源输入 -40至75°C操作温度范围 IP 30等级,波纹式高强度外壳 DIN-Rail导轨或面板式安装 有用组件和远程配置 可通过Web浏览器,Telnet/Serial控制口,Windows组件进行配置 发送Ping命令以判断网络段完整性 推荐的软件和附件 SNMP to OPC Server DR-45-24,DR-75-24,DR-120-24 DIN-Rail导轨安装式24V直流电源系列
