| 产品名称: |
医疗电子设备抗干扰器
| 型 号: |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
pevio |
产品介绍: |
可消除继电器、接触器、电磁铁、电动机、水泵等电器通/断电产生的电磁干扰和X射线、CT机、高频治疗仪产生的射频干扰,避免发生“不明原因”故障、维护医疗设备正常运行,而且可防止快速电老化击穿、成倍延长设备的工作寿命,经济效益可观。. ..........一、特殊性:能消除电器干扰,与《单片机微电脑抗干扰器》相同;还能消除射频干扰。 ..........二、型号:医疗电子抗干扰器型号例: IM44-220Vac-1KW-KM IM-immunity抗扰度;第一个数字4表示“脉冲群”抗扰度4级,第二个数字4表示:“浪涌”抗扰度4级;用于额定电压220V的交流电源口;额定功率1KW;KM-抗干扰有效频率范围,数量级为KHz~MHz。 ..........三、技术数据: 额定电压、最高工作电压对应表额定电压Vn 220 Vac 380 Vac 110 Vac 工作电压限值 250Vac 420Vac 130Vac ......额定功率200~2K W,执行国家标准:GB/T17626.1.4.5-1999规定的脉冲群和浪涌抗扰度都达到4级以上,能承受电磁骚扰试验电压4000伏,适应严酷环境。它密封成模块、无故障免维修。 ..........四、使用方法 ...............见《单片机微电脑抗干扰器》内容。
