>表压、真空度和复合压
>通用型,防喷淋封装
>加厚的膜片结构具有更好的耐压性能
>电压和电流输出
P71200系列产品通过CVD和ASIC设计,配合更厚的膜片,提供了更高的稳定性和牢固性。更厚的膜片使这些传感器可以耐受多数情况下由于泵脉动、电磁阀等导政的压力峰值。P71600系列在原有组件的基础上还为一些特殊工业应用提供了一个全焊接不锈钢后端。模块式的设计使一些OEM应用可以选择特殊订购的接头、电缆等。ASIC和CVD原理Gems几乎可以在任何压力范围下提供任何输出。
性能参数
输入
压力范围 真空至400bar(6000psi)
耐压压力 4×FS (零点漂移<1%FS)
破裂压力 >35×FS≤4bar(60psi)
>20×FS≤40bar(600psi)
>5×FS≤400bar(6000psi)
疲劳寿命 100000000次满量程循环
性能
供电灵敏度 0.01%FS / V
长期漂移 0.2%FS/年(不逐年积累)
精度 0.5%FS(可选0.15%FS)
温漂 2.0%FS(典型值)
补偿温度 -20 到80 C(-5 到180 F)
工作温度 -40 到125 C(-22 到260 F)对于电气编码A,B,C,1
-20 到80 C(-5 到180 F)对于电气编码2,D,G,3
-20 到50 C(-5 到125 F)对于电气编码F>100 C输入电压24Vdc
零点公差 1%FS
量程公差 1%FS
响应时间 0.5ms
机械构造
压力端口 参照订货指南
接液部件 17-4PH不锈钢
电气联接 参照订货指南
封装 316SS,17-4PHSS
IP65对于电气编码A,B,C,D,G,1,2,3,
IP67对于电气编码“F”
IP30对于电气编码“3”带导线
振动 正弦曲线峰值70g, 5~2000Hz (随机振动20~2000Hz,
a≈20g峰值,根据MIL-STD.-810E方法514.4)
加速度 在任意方向施加100g的稳定加速时,1bar (15psi)量程变送器的输出会波动0.032%FS/g,量程增大到400bar(6000psi)时输出波动按对数递减至0.0007%FS/g。机械震动 20g,11ms,根据MIL-STD.810E方法516.4,程序l。
认证 CE,UR(P712ET,P716ET,本安)
重量 压力变送器约100g (电缆重量另加:75g/m)
