4U 14-slot Fault-Resilient Rackmount Chassis Features Three 5.25" and max. two 3.5" disk drive bays One 12cm ball-bearing fan (optional two 12cm fans) Supports 14-slot backplane or ATX M/B Hot-swap redundant power supply support Build-in centralized sensor module (only AX6156E) 4U 14槽机架式机箱 系统规格 三个5.25"和最高两个3.5"磁盘驱动器架 一个12厘米滚珠散热风扇(可选两个12厘米风扇) 支援14槽底版或ATX主板 支援热插拔冗余电源 内置独立侦测模块(只限AX6156E) 4U 14-slot Fault-Resilient Rackmount Chassis Features Three 5.25" and max. two 3.5" disk drive bays One 12cm ball-bearing fan (optional two 12cm fans) Supports 14-slot backplane or ATX M/B Hot-swap redundant power supply support Build-in centralized sensor module (only AX6156E) 4U 14槽机架式机箱 系统规格 三个5.25"和最高两个3.5"磁盘驱动器架 一个12厘米滚珠散热风扇(可选两个12厘米风扇) 支援14槽底版或ATX主板 支援热插拔冗余电源 内置独立侦测模块(只限AX6156E) |
