流量设置:0.10GPM~1.50GPM 接口:1/4″NPT 主要结构材质:黄铜或不锈钢 设置类型:固定式
这类小巧型的流量开关,大小尺寸仅1″×2-3/4″,是安装在空间非常狭小的应用场合的理想选择。可用于水和油。这类开关非常适合于大批量的OEM生产。
Gems的F6FS-930系列流量开关中,有一独特的取得了专利权的活塞,可适用于粘度在40到1000SSU范围内的液体,其精度在20%以内。是下列应用的理想选择:不同粘度的混合液体;或者用于润滑系统中,因为启动时的油量监控至关重要。该开关可自动补偿粘度的变化。每套设备都在出厂时用300Ssu油作动作点标定。
性能参数
接液材质
外壳:黄铜
活塞:黄铜
弹簧:316不锈钢
O型环:Vition
其他接液部分:环氧树脂
工作压力:1000PSIG
耐压:2500PSIG
破裂压:5000PSIG
工作温度:-20℉~300℉(-29℃~148.9℃)
重复性:1%Max.
设定点精度:±10%
设定点偏差:最大15%
开关:SPDT,20VA
接口:1/4″NPT
电气联接:No.18AWG,24″长,聚合物导线
防爆认证:U.L.认证,对于I类,2区,A、B、C、D组。还有通过了FM认证的防爆线盒,对于I类,1区,D组的危险场所
