流量设置:0.5GPM或2.0GPM
接口:3/4″NPT或1″IPS
主要结构材质:透明的PVC
设置类型:固定式
F6FS-400P 系列产品是为低成本的有流量/无流量监控而设计的。本系列产品的外壳为透明的PVC材料,可使流量状态可视化。这类抗腐蚀开关,具有广泛的化学兼容性。本开关仅有一个活动零件,只需少量的维护工作就能具有很长的寿命。
Gems F6FS-400P系列—应用于塑料管道系统流量开关
流量设置:0.5GPM或2.0GPM
接口:3/4″NPT或1″IPS
主要结构材质:透明的PVC
设置类型:固定式
F6FS-400P 系列产品是为低成本的有流量/无流量监控而设计的。本系列产品的外壳为透明的PVC材料,可使流量状态可视化。这类抗腐蚀开关,具有广泛的化学兼容性。本开关仅有一个活动零件,只需少量的维护工作就能具有很长的寿命。这类开关是水加热或净化、设备制冷和普通化学处理场所的理想选择。
性能参数
接液材质
外壳、梭子和阀帽:PVC
弹簧:丁晴橡胶
其他接液部分:环氧树脂
工作压力:120PSIG@70℉~100℉(21℃~37.8℃)50PSIG@101℉~120℉(38.3℃~48.9℃)
工作温度:透明型:120℉(48.9℃)
设定点精度:±20%
设定点偏差:20%Max.
开关:SPST,20VAN.O.@无流量
接口:3/4″或1″IPS和1/2″NPT
装配方式:垂直,入口下方
电气联接:No.22AWG,24″L,PVC导线
