特点 NORCO-630V工业CPU卡采用了Intel 440BX 芯片组,为用户提供了一个高性能、高安全性、高稳定性的工业电脑平台。该卡选用Socket370微处理器插座,支持所有的Intel Pentium III FC-PGA和Intel CeleronTMPPGA370 微处理器。在系统内存方面,支持PC66MHz/PC100MHz SDRAM存贮器,容量可达到1GB。同时还提供其它先进的性能,如ESD保护功能、三段式Watchdog Timer、大容量DOC(Disk On Chip)功能,令系统更加完美。另外该主板提供了AGP显示,及RS-232/422/485通讯端口。除此之外,此板含BIOS防病毒功能(如CIH等),用户将由此得到功能强大的电脑系统工作环境。 规格 微处理器(Microprocessor) ☆ 支持66MHz和100MHz两种系统总线。 ☆ 支持主频 Pentium Ⅲ 500MHz-950MHz及CeleronTM 300MHz-1GHz 微处理器。 芯片组(Chipset) ☆ Intel 440BX芯片组:82443BX 82371EB(PIIX4E) 系统存贮器(System Memory) ☆ 提供4个168pin的3.3V ECC DIMM槽。 ☆ 支持PC66M/PC100MHz SDRAM达1GB。 板上VGA ☆ SiS6326 AGP芯片,符合2X模式。 ☆ 含有4MB SDRAM显示内存。 板上I/O 接口功能(On-board I/O) ☆ 采用Winbond W83977EF高级I/O 芯片。 ☆ 具有一个软盘接口,可支持2个3.5英寸或5.25英寸软盘驱动器。 ☆ 具有2个16550 UART接口。COM1 为RS-232接口,COM2为RS-232/422/485接口,可跳线选择。 ☆ 带有一个并口,支持双向传输及多种方式(SPP/EPP/ECP,符合IEEE 1284标准)。 ☆ 提供保护电路以降低打印机及其它外设由于误操作引起损坏的概率,避免在带电状态下误操作或 过压状态下工作时引起并口的损坏,ESD静电电压保护可达到8KV。 Disk On Chip ☆ 支持DOC,最大容量为288MB,并支持系统启动。 BIOS ☆ 拥有PHOENIX BIOS的版权,并可支持4MB的Flash ROM及即插即用(plug and play)功能。 ☆ 支持IDE光盘(CD-ROM)或SCSI硬盘启动系统。 先进功能(Advanced Features) ☆ 兼容PCI2.1规范。 ☆ 提供全面彻底的防病毒方案。 ☆ 板上提供PS/2鼠标及键盘接口,ESD电压保护可达到4KV。 ☆ 2个USB接口。 ☆ 利用板上W83782D对系统的电压、温度、机箱开闭状态和风扇转速进行监控。 ☆ 具有ISA总线驱动器,可支持更多的ISA设备。 看门狗计时器(Watchdog Timer) ☆ 可写入I/O地址来设置、启动、停止、关闭看门狗计时器。 ☆ 计时可从1秒到239秒或1分到239分进行选择。 ☆ 看门狗计时器的功能可被选择为Reset/NMI/Disable。 工作环境及温度 ☆ 温度:0℃ to 60℃ ☆ 湿度:5% to 95% 尺寸 ☆ 338.5mm X 122m
