| 产品名称: |
光电式液位开关
| 型 号: |
S1ELS-300系列 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
S1ELS-300系列光电开关产品,可投入液体中进行探测。可探测在15 英寸范围之内的液面。
性能参数
壳体和棱镜的材质 聚砜 工作压力 0~150PSI,Max. 工作温度* 0°F~+176°F(-17.8 ℃~+80 ℃) 输入电压 5VDC或10-28VDC 吸入电流约 18mA 输出 TTL/CMOS兼容电平。集电极开路吸入电流为 40mA。最大达30VDC。 重复性 ±1mm 电磁干扰灵敏度 满足标准(MIL-STD-461B Part 2 Modified)。频率范围30到1000MHz时,电磁干扰灵敏度为10V/M。(频率为609MHz时电磁干扰灵敏度为9V/M;频率为679MHz时,电磁干扰灵敏度为7.5V/M) * 注:这些开关产品不能用于冰冻的液体 *
| 关 键 词: | 液位开关, 光电液位开关, 光电开关 |
