| 产品名称: |
瑞科RIKO接近开关 特价
| 型 号: |
光电开关、接近开关、光线传感器、区域感测器、压力感测器、测量感测器 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
传感器 |
产品介绍: |
瑞科主要產品有﹕接近開關、光電開關、光纖管、時間繼電器、計數器、及溫度控製器等。 主要產品介紹如下﹕ 1、接近開關﹕全系列SN04~SN20方型接近開關(檢測距離4mm~20mm),SC08~SC30圓型鐵殼系列接近開關(檢測距離1mm~30mm) ,輸出動作模態NPN/PNP NO,NC(KP2多功能含NPN,NC,NO;PNP,NC,NO四種) ,安裝型有埋入型與露出型並全系列封膠處理,可防塵、防水、防油. 2、光電開關﹕擴散反射式,對射式,鏡片反射式(附鏡片),U型系列光電開關,外型尺寸M18(檢測距離30cm~5m,可微調),輸出動作模態NPN/PNP NO,NC(KP2多功能含NPN,NC,NO;PNP,NC,NO四種),全系列封膠處理,可防塵、防水、防油。 3、光纖管﹕Ø2、Ø 3、Ø 4、Ø 6、全系列對射、反射塑膠、玻璃光纖 。采用日本三菱線台灣生產,品質保證。(可代替OMRON,SICK,SUNX、Autonics等知名品牌) 4、光纖放大器﹕Ø2.2標準插孔,內含各種發射光源(紅光、綠光、紅外線光)反應時間1msec,輸出負載NO、NC多功能,最大負載電流100mA。(另,配有國外進口高速光纖放大器日本竹中“TAKEX”F71CR) 5、光纖聚焦鏡﹕可與Ø 3、Ø 4對射式反射式光纖管配套使用以達到最佳的檢測效果。 6、電源控製器﹕提供電源輸出12VDC,有時間調整,可搭配各種傳感器使用。ST-1,ST-T2雙延時功能。 7、電子式計數器﹕單向、相位差入力及加減算,計算速度30pcs、2Kpcs、5Kpcs;輸出動作時間可設定0.1-9.9sec,停電記憶可達10000次以上。 8、時間繼電器﹕AH3-3 、AH3-2、AH3-N、AH3-Y、TH3D-N、TH3D-Y、G3Y-2 全系列定時器。(可代替CKC ANV ANLY PULAN等台灣等知名品牌) |
