| 产品名称: |
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS DG80.82微差压表
| 型 号: |
DG80.82微差压表 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS |
产品介绍: |
测量介质:空气或无腐蚀性气体 安装方式:卡具安装(垂直),螺栓安装(垂直) 壳体结构:密封壳体(仅显示表) 表面直径: 100mm 差力范围:0-0.1—0-5Kpa 耐压:200Kpa 精度(%F.S.):显示精度:3%F.S;设定精度:3%F.S;重复性:2%F.S以内 动作死区(灵敏度):固定式6%F.S以下 接点数目:DG82有电接点,一个或两个(光电开关) 设定方式:外部调节 流体接触材质:隔膜:NBR,外壳:ADC12,AC2A 应用:可靠性极强的精密差压表,体积小,重量轻,用磁耦合器作为放大机构.通过测量压力变化,检测出空调过滤器内的压力损失,从面检查和近代制过滤器的阻塞情况,适用于检测,控制无菌室或接近无菌的室内压力,将仪表的低压侧开放,即可用作微压力计.精度高. 特点:仪表具有一个备用盘保护隔膜,使仪表不会因过度变形而损坏;对于扩展结构和接触点结构,尽可能采用接触设计,确保高灵敏度和可靠性,并采用了无连接的无接触扩展结构;仪表盘上有一个设定指针,按钮安装在压力计前端,设定简单方便. 广州科华自动化设备有限公司作为日本长野计器 (NAGANO KEIKI,NKS) 株式会社在中国地区的一级授权代理,负责日本长野计器产品在中国地区的业务销售、技术咨询及市场推广。产品系列繁多,不能尽列,欢迎致电我司咨询或浏览我司网站下载详细技术选型资料! |
| 该厂商相关产品: |
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS压力开关CL21(CL21)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS压力开关CR10(CR10)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS压力开关CB15(CB15)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS压力开关CQ20(CQ20)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS PC3□压力校准仪(PC3□)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS NZ50设备控制器(NZ50)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS NZ51设备控制器(NZ51)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS EP11比例调压阀(EP11)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS NZ73多通道监视器(NZ73)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS NZ79数据采集器(NZ79)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS NH10最大值存储式位移传感器(NH10)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS XR56调压阀(XR56)
日本长野计器NAGANO KEIKI,NKS XR58调压阀(XR58)
| 更多产品... |
