产品介绍: |
- 高CPU 运算能力 Intel® 双Xeon™ EM64T最高支持3.6 GHz
- 双通道 DDR2 400 内存最高8GB
- 模块化设计支持3个PCI-E 模块(PCI-E x 8 接口)
- 灵活的接口配置支持电口 / SFP 千兆网
- 线路容错设计带电口千兆BYPASS功能
- PCI-X 网络加速卡扩展
- I/O 模块支持可编程重置开关和RJ45 串口管理
- 支持板载CF插槽和LCD 模块
- 支持双3.5" SATA 或ATA-133HDD
- 支持冗余电源
结构 |
2U 机架式机箱,厚钢板 |
处理器 |
支持Intel Dual Xeon™ EM64T处理器,最大 800 MHz FSB |
RAM 类型和
最大性能 |
8GB (DDR2 400)
DIMM×4
ECC / Registered |
芯片组 |
Intel E7520 Chipset + Intel 6300 ESB |
网络芯片 |
Intel 82571EB(电口)
Intel 82546 GB(光口) |
10/100/1000 LAN |
8接口(RJ45),2接口(SFP) |
10/100 LAN |
1(用于管理) |
HDD |
支持2 x 3.5” HDD Bays |
CF |
支持 1 x CF 卡 |
LAN Bypass |
GbE LAN Bypass |
串口 |
2个(RJ-45 连接头) |
IDE/SATA |
1个IDE,2个SAT |
USB |
2个 USB( 前面板) |
PCI扩展槽 |
2×PCI-X 接口 |
LCM 模块 |
2 x 16, PIO |
指示灯 |
1 × Power,1 × HDD,2 × customer programmable |
电源 |
460W 1+1 ATX 冗余电源供应 |
尺寸 |
424 x 530x 88mm |
认证 |
CE , FCC Class A |
订货信息:
NSP-2107L:2U机架式机箱,10个千兆以太网口,2个COM口,2个USB口,CF,支持LCM,460W EPS
NSP-2067L:2U机架式机箱,6个千兆以太网口,2个COM口,2个USB口,CF,支持LCM,460W EPS , -weight: normal">USB口,CF,支持LCM,460W EPS
